Schreib' mal bitte nochmal exakt, welche Pumpe in welcher Version nun drin ist und was alles von anderen Teilen (Saugrohr etc.) hier vernünftig zusammenpasste.
Je besser die Erkenntnisse niedergeschrieben werden, desto eher kann der nächste damit etwas anfangen und nicht zu vergessen, desto "danke sehr!".. o)
Beiträge von tbone
Gute Vorbereitung ist ja schon die halbe Miete, Du hast hoffentlich auch die nötigen Werkzeuge und vor allem die nötige Ausdauer zur Hand.. o)
Schick.. o)
So eine GN125 ist original ja ein ziemlich langweiliges Gerät.. das hier sieht schon ein bisschen nach etwas aus.. o)
Die Sitzbank ist nicht original oder ?! Hat die nicht sonst eine kleine Stufe ?! -
Gleichmal eingedeckt mit O-Ware, ja ?!.. o)
Hattest Du eig. einen KickOff-Thread zu dem Kombi ?! Irgendwie habe ich wohl verpasst, dass Du den an Land gezogen hast.. oder mhh ?!
Mhh, vielleicht kenne ich doch die schmalen Leisten..
Ich habe gerade mal auf einem uralten Foto von meinem ersten Kombi geguckt, das sieht mir dort aus wie die Schmalen, während Knochen wohl eher die breiteren dran hat.
Dieser Unterschied ist mir bisher nie aufgefallen, das ist wohl 15 Jahre Caravan-Betriebsblindheit.. o) Hier mal das Foto in "großer" Originalgröße.. falls es stört, kann ich es ja wieder rauseditieren - die Größe ist jedoch zum Nachzählen der Rillen nicht schlecht, wenn auch das Foto analog und gescannt ist.EDIT: Foto in O-Größe doch zu groß zum Uploaden..
Na einwandfrei.. o))
Also, dass Du durch den Fahrschuldiesel so extrem untertourig fährst, kann ich mir fast gar nicht vorstellen, aber wenn Du meinst und der Kadett nun keine Aussetzer hat, dann ok.. o)
Nach der Fahrschule hat man aber tatsächlich noch so den leichten Schleichgang drin, ging mir auch so.. aber der geht eig. nach ein paar Tagen/Wochen autom. weg.. weil man ja merkt, dass der Gashahn noch "Luft" hat.. ?!.. o) -
Zu den Seitenleisten kann ich leider nichts vermelden.. kenne nur die breiten Seitenleisten, wenn es diese sind.. o)
Was den Wagenheber angeht: Der wird mittels langer Schraube mit Plastikdrehknopf von innerhalb der Wanne ans innere Heckblech geschraubt - da sollte auf jeden Fall ein Gewinde parat stehen.
Wie eventuelles Boardwerkzeug verstaut wird, weiß ich leider nicht, hatte bislang 4 Kombis in der Mache, aber bei keinem war dazu irgendetwas zu finden, wie z.B. diese Schaumgummi-Schale beim CC.1. Hilfekasten und Warndreieck kriegt man links in die Seitenwand-Öffnung reingezirkelt, aber nicht drücken.. gibt leicht Beulen.. o)
@Jacktimo
Zieh bitte Leine, Du kopierst offensichtlich nur bereits geschriebene Beiträge und wärmst alte Threads damit auf, wozu ?!Benzintank 16V durchgerostet ;( NML toll...
Stecker, Stecker, Stecker -
Ja, so eine Videoaufnahme ist offiziell kein Beweismittel, so seltsam das ist (finde ich eher ungünstig). Dass es nicht erlaubt ist, Aufnahmen aus dem Auto heraus zu machen, finde ich jedoch gar nicht so verkehrt, da würde sonst viel Schindluder mit getrieben (Autos vor Häusern etc. abstellen, weiterfilmen usw.. ).
Etwas besser wäre es, wie bei den Drogen.. Du darst sie nicht ver/kaufen, aber das Besitzen ist nicht so wild.. o)
Demnach dürfte man nicht filmen, hat man aber eine Aufnahme die etwas Verwertbares zeigt, muss sie auch geraucht.. aehm.. ich meine vor Gericht zulässig sein.. o)Ansonsten Klinkenstecker/Buchse wie Ex schon schrieb. Diese Verbindung wäre auch meine Wahl.. o)
@California
Ich habe noch nicht probiert ob FluidFilm brennt.. kommt sicher auf das verwendete Mittel an.
Im Grunde aber ja.. es kann brennen und auch beim Schweißen nachlaufen und tropfen und Aua machen.. o)Die entsprechenden Stellen müssen dann irgendwie gereinigt werden, wenn das nicht geht solange mit Heissluftfön o.ä. warmmachen, bis die tropf-/brennbare Menge abgelaufen ist.
