Beiträge von tbone
    So, heute das zweite Bild mit dem noch fehlenden Be/Entlüftungsanschluß.
    Hoffe das hilft Dir, vom Tank selbst habe ich jetzt keine Bilder von den Anschlüssen
    gemacht, die kriegste von allein raus, oder ?! Die sind ja ansich dann nicht mehr
    zu verwechseln.
    Blau & gelb und/oder gestrichelt bedeutet, ist "hinten", nicht zu sehen.. andere Seite halt.. o)
    Hier und da vll ein bisschen unübersichtlich gemalt, tut mir leid, ist noch so früh.. o)
    Gruß,
    Rob.
    So.. hier mal das erste Bild (es ist ein Kombi-Tankstutzen, ob die vom CC anders aussehen, keine Ahnung).
    An Anschlüßen lässt sich damit schon einiges zuordnen denke ich. Was man auf dem Bild noch nicht sieht
    ist die Tankentlüftung (wird beim Kombi oben, mittig am Tank angeschlossen und an den Stutzen genau
    auf der Seite, auf welcher er gerade liegt. Sieht man im nächsten Foto besser.. 2. Foto kommt..
    Gruß,
    Rob.
    Falls das noch nicht gesagt wurde, die vom Diesel ist die selbe, nur ohne das Abschleppröhrchen, ist eben der normale Haken dran.
    Kann man ja was zurechtbasteln, wichtig ist das Grundteil, denke ich. Habe ich auch so gekauft. Thema ist aber durch die Suche völligst
    abgedeckt.. kiekste nochmal, findeste auch Teilenummern und co..
    Hat sich hier schon jemand gemeldet, oder hast Du inzwischen die nötigen Infos ?!..
    Ich könnte Dir Fotos vom Kombi-Tank mit den Anschlüßen vom Tankstutzen machen,
    ich denke mal, die Anschlüße sind die gleichen, nur bissl anders verteilt ?!
    Hi Kloppy.. o)
    Danke für den Link.. hat der Gute ja schön sortiert die Pläne.. o)
    Nun bin ich schon ein bisschen schlauer als vorher und weiß,
    welche Kabelfarben für die ABS-Sensoren nach links/rechts gehören.
    Komplett sind die Pläne aber auch nicht, ich habe zum Beispiel noch
    ein "übriges" Kabel.. braun/grau vom HydroBlock kommend. Das war
    vorher vom Vorbesitzer/Umbauer des Wagens zwar auch nicht ange-
    schlossen, würde mich aber mal interessieren, wo das eig. hingehört.. o)
    Vielen Dank!..
    Gruß,
    Rob.
    Hi Männers,
    der ABS-Schaltplan aus dem Kadettbuch ist irgendwie unvollständig,
    es fehlen diverse Pins vom Steuergerät und so manche Kabelfarbe im
    Kabelstrang lässt sich nicht zuordnen, weil imPlan ausgelassen.
    Hat jemand einen vollständigen Schaltplan von dem ABS mit externem
    Steuergerät ?!
    Gruß und Danke Euch!
    Rob.
    Danke für Eure Beiträge, ich weiß wo die Pumpe hinkommt, das ist nicht das Problem.
    Ich möchte wissen wie und wo diese genau aufgehängt wird. Vielleicht habe ich einfach
    nur die falsche Halterung für den ganzen Krempel, jedenfalls passen die Löcher darin nicht
    zu den Löchern am Unterboden/Träger an entsprechender Stelle.
    starforce beim Kombi ist sie nicht am Längsträger, bei der Stufe/CC wohl ja.
    Spritzschutzblech gibt's beim Kombi meines Wissens auch nicht.
    Also ein Originalfoto oder exakte Angaben sind nach wie vor gesucht..
    Danke.. o)
    Rob.
    Hi Schorschi.. o)
    Nein. Du konntest mit nicht weiterhelfen.. o) Genau die Dinge die Du genannt hast,
    sind mir schon klar.. o) Mir geht es um die exakte Position der Pumpe, wenn man
    keinen originalen 2L Kombi hat, sind diese Aufnahmen oder Befestigungen halt
    nicht da und man hat sich notgedrungen etwas gebastelt, habe das zweimal so
    frei Schnauze da rangehängt, aber wüßte gerne mal, wie das eigentlich ab Werk
    gemacht ist.
    Das Pumpenhalteblech hat nämlich oben zwei Löcher, welche ich unter dem Wagen
    in diesem Abstand auf keinen Fall finden kann.. vll fehlt da auch noch irgendwas.. ?!
    Ja, der Pumpenrüssel ist schon schön dick, der am Tank ebenso. Mein neuer Schlauch
    passt da dennoch sehr gut, sieht halt nur aus wie ein Gartenschlauch, so ein Hoschi.. o)
    Die Gummihalter gibt's bei Opel für 7 EUR das Stück ohne MwSt.! Ist man mit 30 EUR
    und Steuern dabei, habe ich drauf verzichtet.
    Also falls Du oder jemand Anderes noch etwas dazu weiß.. ich bin ganz Ohr und Auge!
    .. o)
    Gruß & Danke.. o)
    Rob.
    Hi Schrauber und Fahrer,
    ich hoffe einer von Euch kann mir helfen ?!.. o)
    Ich bräuchte ein Bild wie die aussenliegende Pumpe beim E-Caravan genau angebracht ist.
    Wie die originale Leitungsführung für Vor- und Rücklauf ist, würde mich auch interessieren.
    Falls jemand von der Stelle unterm Auto ein paar Bilder hätte, wäre ich sehr erfreut!
    Meine eigene Fotosammlung gibt nichts her, ich habe immer alles andere fotographiert,
    aber die die Pumpe.. mhh.. o)
    Gruß an Euch,
    schöne Woche.. o)
    Rob.
