Beiträge von tbone
    Hi Schrauber,
    danke, jo.. eigentlich alles durch. Bis auf die Masse unterm Sitz und Sicherung.
    Habe jetzt schon ein anderes STG geordert, aber wenn's damit dann auch nicht
    geht.. guck ich da sofort!.. o)
    Zwischenzeitlich habe ich auch zwei andere WAECO Module drangehabt und auch
    andere Stellmotoren getestet.. die Mischung aus WAECO Steuerung und OPEL-Stellmotoren
    spielte leider nicht so richtig zusammen.. hat die Erfahrung auch schonmal jemand
    gemacht ?! Der Schaltimpuls reicht irgendwie nicht, die Opel-Steller klacken zwar,
    ziehen bzw. drücken aber nicht genug, wenn WAECO die Steuerung macht.
    Nun, aber schonmal mehr Leben drin als vorher.. o)
    Mit dem neuen STG läuft das dann hoffentlich wieder und falls nicht finde ich
    schnell den Wackelkontakt, eigentlich keine Lust die ganze ZV zu wechseln..
    So long,
    Danke und Gruß,
    Rob.
    Hallo Leute,
    ist jetzt mehr so eine "Erfahrungsabfrage" bei Euch. Meine ZV spinnt seit geraumer Zeit
    und einen Fehler in der Verdrahtung konnte ich nicht finden und mittlerweile ausschliessen.
    Kann nur noch am Modul, also dem kleinen Steuergerät, liegen. Nur wenn man sich das
    anguckt.. da ist ja nicht viel drauf. 1 Kondensator, 2 Relais und 2, 3 ICs.. was soll da schon
    groß kaputt gehen. Naja nun.. falls einer einen Rat hat, warum das Ding nach nun 20 Jahren
    doch mal im Eimer ist.. lasst es mich wissen. Vll kann man das gar reparieren ?!
    Das Modul klickt noch hin und wieder.. oder aber eines der Relais trällert kurz und dann
    geht wieder nichts mehr, bis man den Kasten vom Strom nimmt.. und danach schaltet
    es wieder zweimal, wenn man Glück hat.
    Auf jeden Fall ätzend ohne ZV, ständig ist überall verriegelt und man rennt laufen hin und her.
    In der Suche habe ich schon einen Beitrag nach einem entsprechenden Modul aufgegeben.
    Gruß,
    Rob.
    Hätt'st doch auch vorher fragen können.. o)
    Die Klima wurde wohl nachgerüstet, da das Armaturenbrett irgendwie bearbeitet wurde, zumindest Teile davon
    und die ganze Konstruktion stellenweise nicht wirklich nach "vom Werk" aussieht. Typenschild kann ich ja dennoch
    mal aufnehmen, könntest Du dann darüber etwas herausfinden ?!
    Gruß,
    Rob.
    Das geschilderte Verhalten kenne ich auch, von mehreren Kadetten, egal welcher Motor.
    Ich denke da kommen einige Sachen zusammen und deswegen fährt sich das Auto unter geringer
    Last bzw. Lastwechseln so komisch. Abgenutzte Antriebe, altes Getriebe, nicht mehr ganz so frische
    Sensoren, ausgenudelte Motor/Fahrwerkslager etc..
    Ich kann auch keinen Anfänger mit meinem Auto fahren lassen, das ruckelt dann auch wie dusselig,
    ich bin daran mittlerweile so gewöhnt und kuppel dann ein bisschen aus/ein und dann beruhigt sich der
    Wagen wieder recht schnell und man kann wieder normal drauftreten.
    Toll ist das nicht, aber so fährt sich ein älteres Auto halt, solltest Du dennoch einen Grund dafür
    finden, sach an, ich lerne gerne dazu und würde das bei mir dann natürlich auch beheben wollen, aber
    ich sehe da erstmal geringe Chancen.
    Wenn das allerdings so doll ruckelt, dass man im Gurt hängen bleibt oder der Wagen dabei fast abstirbt,
    dann ist das sicher was anderes, aber so bisschen Geruckel und Gezerre halte ich im Bereich von wenig
    Geschwindigkeit/kaum Last/dann doch und das alles im Wechsel für "normal".
