Ich häng' mich hier mal dran.. o) Einfach der Interesse wegen.. hätte auch gedacht, dass der Tank sich vorwiegend über den Tankeinfüllstutzen belüftet,
also was müsste man nun genau durchblasen, wenn man meint die Belüftung sei verstopft ?! Auch den Weg zum Kohlefilter ?!
Beiträge von tbone
Ja die Schläuche an der Drosselklappe mal kontrollieren, die sind u.U. mit so kleinen Plastikwinkeln aufgesteckt, die gerne porös werden und reissen.
Auch mal die Grundstellung der Drosselklappe testen, wenn er den erhöhten Leerlauf hat, die Drosselklappe mal mit der Hand weiter zudrücken,
wenn das geht, dann die Nullstellung am Bowdenzug auf Spiel prüfen und die Klappe sauber machen. Generell auf Sauberkeit, Dichtheit (Bremsenreiniger
umhersprühen und auf höhere Drehzahl achten) und korrekte Justage der Klappe achten.Dass das STG sich mit einem Leerlaufregler erst anfreunden muss, kenne ich nur vom 1.4er 16V, keine Ahnung ob das beim alten C16NZ auch schon so ist.
Habe ein ähnliches Problem neulich an einem Astra gefixt, danach (mit neuem LLR) und den oben genannten Arbeiten war das Problem wech.
Viel Erfolg!
@Heiter
Jo, so muss die aussehen.. so eine baue ich mir auch noch.. o)
Ich bleibe mit meinem 60/40 Fahrwerk auch schon hin und wieder mal hängen, bzw. liege kurz auf.
Vor allem wenn man Gepäck drin hat oder nen Hänger dran, mit einer tiefen QL-Strebe wäre das
dann kein Fahren mehr. -
Die Gummis mittels Strippe oder ähnlich einfach nur hochbinden, würde ich Dir auch empfehlen! Da hat Ölfinger recht, zum Lackieren reicht das allemal!
Und dann mittels Zahnbürste dahinter erst schön sauber machen und dann mit ein bisschen Mattierungspaste langgehen, dann muss man da nicht groß mit den
Fingern längsfriemeln und/oder extra mit Papier anrauhen, so hält der Lack dort sehr gut. -
Ich hab' bei zwei Caravans die Scheiben und Gummis entfernen wollen. Das hat bei mir nicht 100%ig gut geklappt,
ein Gummi ist kaputt gegangen und eine Scheibe auch.. o) Also ohne die Scheiben rauszunehmen, wurde das bei
mir nix. -
Ich empfehle GetDataBackFAT32, Deine Karte ist sicherlich FAT32 formatiert.. ansonsten gibt es auch noch GetDataBackNTFS. Bezugsquellen sollten Dir selbst einfallen.. o)
Hi Golden,
die kleinen Bilder von Dir sind wirklich nicht optimal, aber das ist noch lange kein Grund sich aufzuregen -> @BigMcDonald.. o)Finde Deinen Kombi prima! Das Styling passt irgendwie.. von hinten bis vorne dick aufgetragen, möchte ich mal meinen.. o)
Innen hast Du Dir ja auch ordentlich Mühe gegeben und wenn Du meinst Du hast das alles selbst getan, meinen Respekt,
das muss man erstmal alles selbst durchgemacht haben.. DoItYourself ist nämlich auch meine Devise und ich kann mir gut vorstellen,
wieviel Zeit und Mühe das alles gekostet hat...aber ob ich damit dann noch im Alltag fahren würde.. mhh.. o)
Riemen runter, falls extra angetrieben oder Öl weg. Oder natürlich die Pumpe irgendwie kaputt, zugesetzt.
Dann soll sie mal vorsichtig fahren, wenn man Servo gewöhnt ist und die geht dann plötzlich nicht, wird
der Lenkradius bei engeren Kurven nur mit Mühe gehalten, wenn man da nicht aufpasst und nicht mit Kraft
nachhilft, dann fährt man nicht die Spur die man eigentlich vor hatte zu nehmen.. -
Natürlich kann man sich extra Strippen legen. Und wenn das bei neueren Autos genauso dusselig verdrahtet ist,
dann fände ich das ja mal armselig. Ich habe in meinem 4-Fensterheber drin und es macht keinen Unterschied
ob ich davon gerade einen, oder zwei oder alle vier hochfahren lasse (beispielsweise wenn die ZentralV. zuschließt).Also auf jeden Fall pro Fensterheber eine direkte Stromversorgung, alles andere ist doch Käse!.. o)
Denk' auch an entsprechende Sicherungen!Aber wenn die Heber langsam gehen, kann man, wie schon teilweise gesagt, auch einiges am Lauf der Scheibe verbessern,
vor allem der Sitz der Scheibe und der Hebermechanik ist entscheidend. Falls die Heber nachträglich eingebaut wurden
und geschraubt sind, kann man das alles mal lockern und sich neu ausrichten lassen. Fett in die Schienen und auch in die
Wicklung im Inneren des Hebergetriebes nicht vergessen, das ist nach 20 Jahren alles furztrocken da drin.Meine Heber waren zwar neu, aber auch die alten kriegt man auf Tour, meine Fenster gingen jedenfalls schneller hoch
runter als die vom Audi-TT meines Kollegen.. o) -
Wenn Du so eisern bist und ein Auto wirklich nur fahren kannst, dann würde ich den Corsa nehmen, der kost einfach
weniger mit allem ringsum. Und vorrausgesetzt, Du musst nix transportieren, wobei das beim Calibra wahrscheinlich
nicht viel besser aussieht.. o)Ich habe mir ja nen anderen Caravan geholt, einfach um noch fahren zu können, aber da das Projekt sich ja nun schon
3 Jahre hinzieht, bastel ich an dem schon fast genauso wie an meinem Aufbau-Kadett. Ohne Fensterheber, E-Spiegel,
Musik, FunkZV und Pipapo konnte ich dann auf die Dauer der Zeit auch nicht rumeiern.. o) Geschweißt habe ich an
dem auch schon ohne Ende, also im Endeffekt darf man sich da ansich nicht zu hinreissen lassen, weil auf einmal
baut man zwei Autos.. o)Aber wie es auch immer kommt, Du musst Dir das wohl selbst überlegen.. auf Dein Konto kann ich nicht gucken.. o)
