Beiträge von tbone
    So hatte ich das nicht gemeint.. o))
    Nummer könnte 90296321 802286 oder auch 90009492 802248 sein, das sind zumindest die gelisteten Tanks für BigBlock bis 16V und CC/Stufe.
    Der letzte hat auf dem Bild unterhalb der Falz einen Einsatz/Loch oder ähnlich, die Abbildungen scheinen jedoch nicht sehr originalgetreu, für einen C14NZ/C16NZ fehlt bspw. oben das Loch für den Pumpeneinsatz, also alles mit Vorsicht zu genießen.
    Hi Adik.. o)
    Samma, Du warst doch der, der mir damals die Lederausstattung verkauft und auch in Berlin vorbegebracht hat, oder ?!.. o)
    Ich habe noch einen relativ guten Tank liegen.. jedoch vom 1.6er glaube ich, aber den kann man ja notfalls auch nehmen und am Besten:
    Den schenke ich Dir, musste bloß wieder vorbeikommen.. o)
    Gruß,
    Rob.
    Auf Klemme86 am Relais ist in meinen Schaltplänen Dauerplus drauf, das hast Du jetzt als Zündungsplus verwendet, oder wie ?!.. o)
    War denn die schwarze Leitung am X18, Richtung STG, vorher gar nicht belegt - Du meintest doch deine MKL leuchtete bereits, mhhh ?!
    Ist die schwarze Leitung bzw. der entsprechende Pin am X18, zufällig mit "A" markiert, dann kommt doch da einfach ZPlus vom X5 drauf.
    Und sofern die Pins markiert sind, was ist denn momentan am Pin "G" vom X18 dran, die Kabelfarbe allein würde mir reichen, da schweigt sich mein Plan leider aus.
    Es geht doch hier um den Zähler und nicht um die Geschwindigkeitsanzeige ?!
    Die Massestrippen sind auch nur für die Geschwindigkeitsanzeige relevant.
    Sofern diese funktioniert (ob korrekt durch die entsprechende Kodierung durch die Masseverbindungen oder nicht), muss der Zähler gehen.
    Den Schrittmotor kann man ausgebaut auch mal mit Plus/Minus im Wechsel über die drei Pins "kitzeln", wenn er zuckt, sollte er ok sein, dann liegt es wohl eher an den Rädchen und Schnecken selbst oder halt auch an der Platine, die den Motor vll nicht mehr richtig ansteuert.
