Ahja, gut.. bin mit dem hinteren Teil des CCs nicht so vertraut, beim Kombi sitzt
der Federteller direkt auf einer Art Träger, viereckiges Profil. Muss mir mal meinen
CC näher angucken.. steht nur rum.. o) Danke!
Beiträge von tbone
Hi Opelaner,
ist das hinten, oder vorne ?! Würde jetzt sagen ist hinten, aber XMaster schreibt
was von Federbein, das ja wiederum nur vorne existiert.. verwirrt.. o)Edit: Schön sauber schweissen, dann sagt auch der TÜV nichts, ist ja auch viel besser
als mit Blattrost an tragenden Teilen umherzugondeln. Bei meinem Kombi ist auch an
jeder Ecke die tragende Konstruktion erneuert, habe mir immer Mühe gegeben und
der TÜV-Mann strahlte dann auch.. o) -
Danke Music! Kann mich erinnern mir auch schonmal die Zähne ausgebissen zu haben,
beim Versuch die Kappen abzumachen. Aber heute war es ein Klacks, dank der Bilder.
Bei mir hat's ein ordentlich breiter Schraubenzieher getan, einschieben und vor der
Plastiklasche einfach "verdrehen", sodass Kappe und Innenleben auseinandergedrückt
werden und die Lasche über die Nase in der Kappe rutschen kann. Dann beherzt
ziehen und schwupps ist das auseinander. Einfach, wenn man weiß wie!.. o)Habe mir heute noch rumliegende E-Spiegel montiert und dabei gleichzeitig noch
festgestellt, dass man die elektrische Spiegelmotorik/mechanik auch in das Innenleben
der manuellen Version einbauen kann. Man muss nur den inneren/mittleren Kugelkopf
bei den handbetätigten Spiegelinnereien wegschnippern und ringsrum 2-3 Nippel
runterschleifen. Elektrik usw. lässt sich dann problemlos umbauen. Bei mir war bei
den E-Spiegel einer kaputt, da war eine der beiden Klippklammern weggebrochen,
aber nun wie neu. Immer wieder toll so ein Kadett, alles gut zu reparieren.. o) -
Praktisch draußen, bei offenem Tor ?! Muss das ?!.. o)
Ich habe vor Weihnachten auch bei Durchzug geschliffen, heizen in der Halle bringt
nix, wenn man lackieren will und der Absauger eh die ganze warme Luft rauspustet,
abgesehen davon dass der Lack das auch nicht mag, aber musste, war ein
Weihnachtsgeschenk.. o)
Und gestern relativ freiwillig eine kleine Moped-Tour über 12km, aber ehrlich, es gibt an-
genehmere Sachen bei diesen Temperaturen, gestern waren es -4 bei mir.Also mach die Luke dicht und die Heizung an, macht doch mehr Spass dann.. o))
Falls keine Heizung da, Respekt.. o)Gruß,
Rob. -
Hi Opa,
na dann schraubste die vll einfach mal an und guckst nach ob die passt !?
Wenn überall noch nen knapper Zentimeter Luft ist, dann passt das.
Weniger Platz an mancher Stelle kann dazu führen, dass sich die Teile
berühren, sieht man nicht im Stand, passiert eher bei Lastwechseln etc..Was soll man sonst weiter dazu sagen, wenn Du nicht angibst, was das für eine
Strebe genau ist. Problematisch ist eig. nicht so sehr das ABS, eher die Motor-
teile wie Ansaugbrücke, SFI-Kasten oder ähnliches.Rob.
Ich denke mal mit dem Hebelgesetz und einarmigen Hebeln müsste man hier eine
Lösung finden. Beachten muss man wohl noch, dass sich die Winkel ständig ändern
bei der Krafteinwirkung.. und da hörts dann bei mir auch auf.. o)EDIT: Ich denke nicht, dass es egal ist, in welcher Lage das zu hebende Teil ist.
Am schwersten hat der Kran es, wenn es flach liegt, leichter wird es, je weiter
er es aufrichtet, bis es senkrecht ist und dann sind es natürlich von eben auf jetzt
die vollen 4 Tonnen. -
Du musst das selbst entscheiden, frag' nicht uns.. o) Der eine sagt ja, der andere nein,
es kommt auf Deine Fähigkeiten, Mittel und Motivation an, auf sonst nichts.
Machbar ist das alles, wenn man es will.Mach doch mal ein paar Fotos rein, vll kann man Dir dann etwas helfen, was den
tatsächlichen Aufwand angeht und Du entscheidest dann weiter..Gruß,
Rob. -
Nanu.. es hat ja noch keiner gefragt, wo Dein Backup ist ?!.. o))
Sofern Du jetzt wirklich nichts weiter installiert hast, kannst Du davon
ausgehen, dass Deine Dateien alle wiederherstellbar sind. Es sei denn ein
heimtückisches Programm/Virus hat die nicht nur gelöscht, sondern vorher
ein "bisschen" überschrieben und dann gelöscht. Dann ist Feierabend.Na wird schon werden.. und wenn alles wieder da ist -> woanders sichern!
Ein Laptop/Computer mit Festplatte ist keine Festung, es geht immer mal was
kaputt oder es kommt zu Verlusten durch Anwenderfehler. Leider müssen die
meisten Leute diese Erfahrung erst machen, das ist wie mit kleinen Kindern
und der Herdplatte, so ist das halt schon immer gewesen.. o)@Schakal
Darf man fragen welche Tools Du einsetzt ?! Oder ist das Dein Geschäfts-
geheimnis ?!.. o) Ich habe hier auch mein Emergency-Toolkit, aber lange nicht
benutzen müssen, gibt bestimmt bessere Software inzwischen. Sucht man nach
entsprechenden Programmen wird man ja auch überflutet mit Produkten und
jedes ist das Beste, ist klar. -
Willst Du das flicken oder die "Wanne" komplett rausnehmen ?!
Und sachmal, was ist denn das für eine Stelle da links am Radhaus, fast an der
Spritzwand (neben dem Loch für die Lenkstange), sieht ja übelst gepfuscht aus.. o) -
Na ich glaube mal nicht, dass man Steuern zurückzahlen muss, also das wäre wirklich unter aller Kanone.
Aufregen bringt nichts, irgendwas tun schon eher.. o)
