Beiträge von tbone
    @Juppi
    Jau, verstehe.. 2 Löcher nebeneinander ergibt Sinn!.. o) Ich hatte die Vorstellung du friemelst
    da lange mit der Feile rum, bei dickem Blech ist das ein ganz schönes Geschrubbe!.. o)
    Hab' mir auch gleich mal einen Satz Fräser organisiert, Langlöcher habe ich nun zwar nicht
    gemacht, aber kann ja noch kommen. Brauch ich spätestens beim Aufweiten der Bohrung
    in der Querlenkerstütze für die dicke Schraube auf GSI-Maß.
    Leute danke! Hab' jetzt immerhin den Längsträger drin, man das ist ein Haufen Arbeit bis das
    alles sitzt und dann endlich auch mal verschweißt werden kann! Macht aber trotzdem Lust auf
    mehr, jetzt wo das endlich mal vorwärts geht!.. o)
    Ein toller Anblick, so ein niegelnagelneuer klinisch weiß gefärbter Trägerhohlraum mit neuem
    Versteifungsblech.. Da geht nix drüber!.. o)
    Cya.. und schönen Advent.. o)
    Rob.
    Hallö!
    So, sorry war unterwegs, konnte nicht früher antworten, danke für die vielen Beiträge,
    gute Infos und mit meinen größeren Löchern, war ich ja gar nicht so verkehrt.
    Schleifer
    Gut, mach' ich dann auch so.. o) thx!
    Mein Trafo ist ein Elektra Beckum 180/35, also 180A. Ich denke, das sollte eig. ausreichen ?!
    Schaltstufen hat es 6, Draht ist stufenlos, wahlweise 230 oder 400V und dann noch einige
    Regler für gewisse Schweiß-Automatiken (Punkte etc.), die ich aber noch nie benutzt habe.
    @Jup
    Wie machste denn die Langlöcher rein, mit der Feile ?!.. o)
    Gruß & Dank,
    Rob.
    Moin Schweißer!.. o)
    Im Gegensatz zum normalen Außenhautblech (Schweller
    etc.), welches sich mit 0,8er Stärke und 5mm Löchlein
    mittel Stanzzange gut verbraten lässt, wollte ich mal kurz
    horchen, was ihr bei dickerem Blech macht.
    Bei 2mm starken Blechen aufeinander (Träger und
    Querlenkerstütze z.B.) würde ich jetzt das Loch ein
    bisschen größer wählen, die Stromstärke hoch und wenig
    Drahtvorschub, sonst ist das Loch einsfix mit
    Drahtschmelze zu, ohne dass das hintere Blech ordentlich
    angeschmolzen ist, dabei den Brenner ein bisschen im
    Loch umherrühren, hat hier wer Einwände ?!
    Habe schon Testschweißungen gemacht, halten tut das
    schon ordentlich, nur wollte ich mal Eure Methode
    hören, vielleicht auch von denen, die Träger/Querlenker-
    boden und -Stützen schon eingeschweißt haben ?!
    Habt Ihr hier irgendwelche besonderen Vorgehensweisen
    beim "DickBlech-Punktschweißen" ?!
    Gruß und Dank,
    Rob.
    Dann bastel Dir einen Abzieher, wenn Du die Möglichkeit dazu
    hast, nimm bloß nicht den Hammer.. o) Und denk dran, die
    Mutter draufzulassen, nur lose schrauben. Sonst gibt's u.U.
    ein Sportnasenlenkrad.. o)
    Ja, Gratulation zum erreichten Ziel! Schafft man wirklich nur, wenn man sich das auch richtig
    vornimmt und auf längere Zeit die Motivation hat.
    Ich hatte früher genau das umgedrehte Problem, so wie Plat00n, ich wog ca. 70kg bei 1,92cm! Eine
    Statur wir eine Salzstange.. o) Irgendwann hat's mich dann auch gepackt und ich gehe nun seit vielen
    Jahren unregelmäßig regelmäßig pumpen, und zwinge mich dazu vernünftig zu essen, genau das was Du
    nicht machst, aber so habe ich mittlerweile nun meine ca. 90kg bei entsprechender Größe und man
    sieht nicht mehr aus wie ausgehungert.
    Braucht auch viel Schweiss und Ausdauer, also ich kann Dir das nachempfinden, nur halt seitenverkehrt.
    Keep going.. aber nicht, dass Du irgendwann auf die Briefwaage musst.. dann war's zuviel.. o)
    In einem gesunden Körper ruht ja ein gesunder Geist. Fühlt man sich physisch besser,
    schlägt sich das auch immer in der Psyche nieder, also denn.. na merkste ja gerade.. o)
    Wegen Deiner Haut, naja man wird auch nicht jünger, die Spannkraft lässt ja eh nach, aber wichtig
    wäre wohl nicht rauchen, gesund Essen und weiterhin Sport treiben, mehr kannst nicht tun.
    Gutes Gelingen weiterhin!
    Gruß Rob.
    Radlager musst/kannst Du wechseln, wenn Deine Bremsenscheiben hinten mit Lager sind,
    würde dann gleich neue reinmachen, ist weniger Arbeit! 20 EUR für 2 Lagersets hatte ich
    neulich bezahlt, oder Du kloppst die alten Lager raus und baust die wieder ein..
    Bei der normalen 16V Kadett H-Achse ist Radnabe und Scheibe ein Teil, wenn vom Astra
    dann ist die Scheibe auf der Radnabe mittels Radbolzen verschraubt (so wie vorne) und dann
    muss man keine Lager wechseln/umbauen.
    Ah da wird jetzt ein Verkaufsthread schmaler Boxen.. o)) *Nur Spass.. o)
    Ich dachte immer, die Boxen brauchen Raum.. ?! In den engen Doorboords ohne Öffnung nach
    hinten ist doch auch nicht optimal oder ?!
    Edit: Falls das zu offtopic ist, rügt uns.. o)
    Wenn man hier klanglich keine Kompromisse eingeht, wäre das doch schonmal eine Alternative,
    ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, weil meine Huddel noch längst nicht so weit ist,
    als dass ich mir um Musik Gedanken machen könnte.. o) Aber zu gegebener Zeit.. Thx!
