Beiträge von tbone
    Jupp
    Und woher kommt denn der Satz von oben: "evtl. Verzug später ausdängeln" ?!..
    Hat wohl nicht immer geklappt ?!.. o)) Na Spass beiseite.. o)
    Haste ma nen Foto von Deinen 1cm Nähten ?! Ich habe das
    wie gesagt noch nicht richtig geschafft und lasse das erstmal
    bleiben.. auch auf Außenteilen auf direkten Stoss.. da hat's
    mir neulich ein Seitenteil nach innen eingedrückt, und ich
    war schon sachte bei der Sache. Naja, man lernt dazu.. O))
    Schnellpunktverfahren, so wie Realist beschreibt geht gut
    bei sowas, mit den 1cm langen Nähten als Anfänger, glaube
    ich, ist es schon schwieriger, ich bin auch längst kein Profi,
    zwei Bleche mit einer kurzen Naht zu verbinden habe
    ich noch nicht hinbekommen.. na jedenfalls nicht schön!
    Na, da mach ich halt drei Punkte, sind dann auch 1cm.. o)
    Und ob nun mit oder ohne Spalt, an Deiner Stelle würde ich das
    erstmal irgendwo ausprobieren und nicht gleich auf den D
    losbraten.. o)
    So sieht meine Stoßnaht mit Schnellpunktsystem aus, denke
    ist ok, lässt sich gut wegschleifen und dann sieht's wieder
    aus wie ein ganzes Blechteil.
    Ich schweisse sowas auf Stoß.. musste nix versiegeln, hast
    keine Hohlräume die später wieder von innen nach außen
    gammeln.
    Überlappend ist einfacher und schneller, muss man aber vll
    mehr spachteln..
    Wenn Du auf Stoß schweißt, lass Dir 1mm Luft zwischen den
    Blechen.. sonst verzieht's schnell.
    EDIT: Auf Stoß sieht von innen dann aber nicht so gut aus,
    wie überlappt, weil Du da nicht rankommst um die Naht
    zu glätten.. falls Dich das stört.. o)
    Wirklich bescheuert, aber mein Mitleid hat er dennoch,
    wenn man sonst nichts im Leben hat und auf solche Ideen
    kommt, ist man wirklich arm dran.
    Von mir kann er ein Pfeilchen haben, kost weniger, ist
    auch schön blau, heilt aber nach 2 Wochen wieder Rück-
    standslos ab.
    Ich hab neulich mein Auto drei Wochen lang für den TÜV
    geschweißt und die Batterie nicht abgeklemmt, macht mein
    KFZ-Meister auch nie.
    Und bei den zwei Malen vorher, an einem anderen Wagen,
    da habe ich die Batterie abgeklemmt gehabt und was soll
    ich sagen, jedesmal war der Lichtmaschinenregler im Eimer!
    Tolle Wurst, man soll sie abklemmen, ich weiß, ich weiß,
    aber ohne Abklemmen hatte ich bisher mehr Schaden.. o)
    Keine Ahnung warum.. nur mal so am Rande erwähnt.. o)
    Der Geber vom 0815-1.6er sollte doch 6 Impulse haben, ich
    weiß nicht ob es unterschiede bei den Tachos gibt, aber
    meiner zeigt eine 125 beim Initialisieren und dann passt's
    auch mit der Geschwindigkeit. Probier' doch mal den roten
    Schiebeschalter oben auf die andere Position zu stellen.
    Sollte dann zumindest andere Geschwindigkeit anzeigen.
    Wenn Deiner nun auf 16Impulse steht, müsstest Du aber eig.
    viel zu wenig angezeigt bekommen.. nicht nur einstellig
    abweichend.. naja kiekste mal.. o)
    Gruß,
    Rob.
    PS: Wenn er 123 anzeigt, hast Du ein Massekabel vergessen.. o)
    Moppel, wenn Du zuviel Kraft und Energie hast.. ich hätte da
    noch einen fetten Baumstumpf, Durchmesser ca. 80-90cm,
    Wurzeln schön tief und dick wie Elefantenbeine..
    Steht diagonal meiner Werkstatt gegenüber und behindert die
    Zufahrt ein wenig!
    Bist herzlich eingeladen, Ausrüstung wie Kettensäge,
    Axt, Beil und Wundverbände stelle ich!.. o)
    Deine Aggressionen wären damit nicht in den Wind geblasen
    und nutzlos abgebaut, nein.. Du tätest etwas für die Gemeinschaft!
