Beiträge von tbone
    Die beiden E-Kadett Uhren sind aus unterschiedlich alten
    Kadetts, würde ich sagen. Die Version ohne die Minutenstriche
    ist älter, die hatte ich in meinem 87er drin.
    Die Andere ist glaube zum Facelifting hinzugekommen.
    Jaja, Du hast ja Recht.. o)
    Der erste NoName-Fräser war aber erstmal zum Probieren,
    der zweite NoName Fräser kam dann, weil es mit dem ersten
    relativ gut ging, und dass es in dem Laden wo ich hole auch
    von Hazet gibt, hab' ich erst später erfahren.. o)
    Meinen Schlagschrauber habe ich gleich von Hazet gekauft,
    wohlwissend und um den Doppelkauf zu vermeiden.. o))
    Bei teureren Sachen, da lieber gleich richtig.. die 10 EUR
    für die NoName-Fräser haben mich ja nun nicht arm gemacht,
    nur Nerven gekostet.. o)
    Kadettgsi
    190 Autos in 2 Monaten ?! Das sind ja nur 40 Arbeitstage
    und macht dann pro Tag 4,75 Autos. Das heisst in weniger
    als 2h machst Du nen Schweller/Seitenwand/Dach ?!..
    Nicht schlecht.. o)) Aber wahrscheinlich machst Du da nicht
    nur allein dran drum.. ?!.. o)
    Dass der Bohrer immernoch scharf ist, ist bemerkenswert.. o)
    Na ich hab' mir gestern noch einen weiteren SP-Fräser von Hazet
    gegönnt, 20 EUR und ein paar Zerquetschte.. aaarg!
    Und was mir noch auffiel, die Fräser haben ja eine Feder für
    die Zentriernadel, die kann man hinten mit der Madenschraube
    schön auf Spannung bringen, damit sollte die Nadel schonmal
    besser geführt werden, auch wenn das eher zur Frästiefen-
    einstellung gedacht ist, glaube ich.
    Bis jetzt geht's wie Butter mit dem Hazet-Fräser.. ohne große
    Anstrengung und abgerutscht bin ich auch noch nicht.. o)
    Der Billig-Murks ist hier wohl wiedermal nicht das Wahre.
    @(D)river
    Ja, so fange ich auch an. Erst langsam um eine "Spur" zu
    haben und dann bisschen schneller werden. Klappt ja soweit
    auch, nur reicht 1-2 Mal abrutschen aus, und der Fräser
    ist irgendwie seltsam verbogen, was eigentlich nicht sein
    sollte.
    GM-5
    Ja, die Körnung muss sein, vorher habe ich nicht vorgekörnt,
    ging auch, aber man rutscht natürlich noch öfter weg. Nur
    komisch, dass der Fräser ohne Körnung länger hielt, als der
    wo ich nun gekörnt habe.. mhh..
    @PK
    Ja, die "normalen" Schweißpunktbohrer habe ich auch im
    Einsatz, die sind nicht verkehrt, nur leider gehen die an
    so mancher Stelle nicht, weil das Blech am Punkt leicht vertieft ist
    und dann findet die kleine Spitze keinen halt, da kannste mit
    den flachen Backen von dem Bohrer dann nichts ausrichten.. o(
    Und abrutschen kann man mit dem Ding auch gut.. o)
    Danke Euch.. o) Ich werde die knapp 20 EUR mal hinlegen
    für den Fräser von Hazet, wenn der nicht länger gerade
    bleibt, dann.. dann.. mhh.. muss ich das Projekt abblasen.. o)
    Schon komisch, da haste ein haufen grobes Werkzeug und
    bekommst die Karosse nicht fertig, weil so ein Mini-Ding
    nicht so will wie ich.. o)
    Moinsen.. o)
    ihr kennt sicher diese Schweißpunktfräser, vorne in der
    Mitte sitzt eine federgelagerte Zentriernadel und ringsum
    die kleine Fräskrone, welche zwei Seiten hat und einfach
    auf den Schaft geschraubt werden kann.
    Mit diesem Ding lässt es sich ansich ja prima arbeiten, nur
    habe ich nun das Problem, dass selbst mit neuen Fräskronen,
    das Fräsen nicht mehr funktionert.
    Es kommt leider vor, dass man bei dem einen oder anderen
    Schweißpunkt mal abrutscht und offensichtlich kriegt der
    Fräser einen kleinen Schlag und die Krone eiert dann ganz
    ganz minimal. Die Nadelspitze wird mit der Zeit auch rund
    oder läuft nicht mehr 100%ig mittig.
    So ein Fräser hoppst ständig aus der Mitte des Schweißpunktes
    heraus und schrubbt auf dem Metall sinnlos umher, anstatt
    mal eine kreisrunde Fräsung zu machen.
    Ich habe die nicht ganz so teuren Versionen gekauft,
    von Hazet kostet gleich drei mal so viel. Muss ich
    doch zu Hazet greifen ?! Gibt es jemanden, der mein Problem
    kennt und eine Idee hat !?
    Die Zentren der Schweißpunkte "loche" ich mit Körner
    vor, die Nadelspitze schleif ich auch wieder spitz, dazu die
    neue Fräskrone, aber es hilft nichts, so komm' ich nicht
    vorwärts.. o(
    Ich kann mir ja nicht immer nach 10 Schweißpunkten einen
    neuen Fräser kaufen.. ?! Ich besorg mir heute nochmal
    einen von Hazet, in der Hoffnung der bleibt länger frisch.
    Gruß,
    Rob.
    Jo, was Music-Boy schreibt ist sehr richtig.
    Falls es, so wie bei mir neulich auch, die mittleren Düsen sind,
    bzw. die Lüftungsklappe dahinter, dann geht z.B.ein dünnes
    Moosgummi-Fensterdichtband oder ähnlich.
    Die originale Dichtung sitzt in einem Spalt, ringsum die Luft-
    klappe herum, da lässt sich prima eine neue Dichtung einkleben. Das komplette Düsenteil auswechseln mag sicher
    auch gehen, aber wer weiß, wann es dann wieder anfängt.. o)
    ..aber wir sind doch im Off-Topic Bereich.. o)
    Und wenn ein User hier A sagt, dann können wir doch B
    hinzufügen, oder nicht ?!.. o)
    Der Thread wäre sonst schon nicht mehr in der aktuellen
    Liste, also Yllem sollte sich was freuen, das gibt gerade
    Publicity ohne Ende.. o)
    happy greetings,
    Rob.
    Um Himmels Willen!.. Wat is' das denn ?!.. o)
    Die Musik ist genauso schön schrecklich wie die Webseite.. o)
    Aber danke, Matthias Reim, Münchner Freiheit und Wolfgang
    Petri hab' ich lange nicht direkt hintereinander anhören
    müssen.. hehe.. o) Und Achim Petry gibt's ooch.. kiek an.. o)
    Mit 64kbps klingts dann auch wie ein Küchenradio, aber
    ist vll so ein Flatrate-Saufparty-Sender zum Nixmehrmerken, oder ?!.. o)
    Nich übel nehmen bitte.. ich find's dennoch ziemlich schräg.. o)
    Aber bunt ist die Welt..
    In diesem Sinne..
    schönes Wochenende!
    Gruß, Rob.
