Beiträge von tbone
    Passt nicht ganz, aber habe auch nen KLR eingetragen
    bekommen, obwohl Motor mit Irmscher Ansaugbrücke und
    Nocke bestückt ist.
    Der Prüfer hat dabei amüsiert in seinen Bart gebrabbelt und
    mich über seine Brille hinweg immer fragend, gleichzeitig
    aber wissend, was er hier eigentlich tut, angeguckt.. o)
    Also dass bei Gadruckdämpfern der Wagen leicht höher steht,
    stimmt wohl, aber das kann man wohl auch nur mit Messschieber
    auf der xten Nachkommastelle ablesen.
    Da machts wohl mehr aus, die Batterie auszubauen.
    Ist das vielleicht so eine Art Watt-Gestänge ?!
    Gibt's ja eher bei Hecktrieblern.. aber ein bisschen so
    sieht es danach aus.. wobei die Befestigung in der Mitte
    auch nicht drehbar aussieht.. mhh..
    Was ist das denn für ein Auto überhaupt ?! Vll kommt man
    darüber an des Rätsels Lösung ?!
    Ja, das mag so gehen, aber elektrisch einwandfrei ist das
    eher nicht, oder.. ?!
    Die Klemme15 wird hier als Masse mißbraucht, d.h. der
    Strom fließt über die LED und dann über alle Verbraucher an
    Klemme15 ab - Radio, Steuergerät, Lämpchen etc..
    Nur laufen diese Geräte nicht an, da die LED so wenig Strom
    aufnimmt, dass der jeweilige Abnehmer an K15 losrennt.
    Bei einer LED ist das vll noch im Rahmen des Machbaren,
    aber man sollte das tunlichst nicht mit Verbrauchern machen,
    die mehr Strom aufnehmen.. sehe ich das richtig ?!
    Und die LED geht bei Zündung aus, weil das Potential
    zwischen Zündungsplus und Dauerplus praktisch gleich ist.
    Es fliesst kein Strom.
    Also ich wäre dann doch lieber für die Transistor-Lösung,
    die ist einfach sauber.. o)
    Mhh.. also die Bilder sehen schon schlimm aus, keine Frage.
    Aber mal ehrlich.. das ist doch "normal".. ?!
    Mein gestrippter Kombi sieht nicht anders aus, nur dass hier
    schonmal Schweller und Heck gemacht worden sind. Der
    vordere Unterboden sieht bei mir genauso aus.. (noch.. ).
    Und einige haben doch hier den Querträgerboden mitsamt
    Fußbodenblechen auch schon gewechselt, sicher nicht
    ohne Grund.
    Und selbst wenn man sich eine Karosse besorgt, bei der diese
    Roststellen von außen noch nicht sichtbar sind. 1-2 Jahre
    später und Bingo! Das geht dann so fix.. bei mir war das Boden-
    blech letztes Jahr noch in Ordnung.. auf einmal Wasser unterm
    Sitz und siehe da.. dicke Pestbeulen, wo ich ein Jahr vorher
    noch guten Gewissens neue Dämmatten verklebt hatte,
    weil alles pikobello aussah..
    Rob.
    OlafSt & BennibzwTim
    Aha.. hab' ich noch nicht gewußt, dass es da zwei Sorten
    Transistoren gibt!.. PNP bzw. NPN habe ich zwar schon
    gehört, aber dass hier der Funktionsunterschied bei
    "schaltet durch" und "schalten nicht durch" liegt, war mir
    nicht bekannt.. tolle Wurst!.. o)
    Die Lösung klingt dann natürlich wirklich eleganter als mit
    Klick/Klack-Relais.. o)
    @BennybzwTim
    Ein Transistor schaltet doch aber "durch", wenn Spannung
    (hier meinetwegen Zündung) anliegt.. wir brauchen etwas
    das einen Kontakt trennt, wenn Spannung anliegt..
    Wüßte nicht wie ein Transistor das machen soll, aber
    ich lass mich gerne belehren.. o)
