Beiträge von tbone
    Ich würde auch davon abraten.. o)
    Ich hatte diese Idee damals auch, aus den zwei bis drei Tagen
    wurden dann auch zwei Wochen, weil die Querlenker nicht
    lose gingen und die Elektrik nicht stimmte, Ersatzteile nicht
    verfügbar waren usw.. also.. lieber Zeit nehmen.
    Und schnell schnell, ist ja auch oft schnell scheisse.. o)
    Hi Hawk,
    ja alle Klarheiten beseitigt.. o)
    Und wg. Postingzahl.. wie gesagt mich kratzt das nicht
    wirklich, in vielen Foren ist das eh abgeschaltet.. aber man
    darf ja sicherlich mal nachfragen, wenn einem auffällt, dass
    der Bereich um das eigene Avatar plötzlich anders aussieht.. o)
    Der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier und da stutzt man
    bei jeder kleinen Veränderung.. o)
    Gute Nacht,
    Rob.
    @Kadett2005
    Meinste ?!..mhh.. können wohl nur die SysOps definitivieren.. o)
    Mhh.. und dann fällt mir gerade noch auf, dass ich gar keine
    Mail über neue Antworten mehr erhalten habe, obwohl ich
    diesen Thread..
    Astra F Amaturenbrett einbau
    aboniert bzw. dort selbst mal etwas geschrieben hab.
    Gruß,
    Rob.
    EDIT: Aber die Antwort von Dir, Kadett2005, kam nun auch wieder per Mail an..
    @SysOp(s)
    Gibt's einen Grund für diese kleine Ungereimtheit ?!
    Wenn sicher nix großes, Forum steht ja noch.. o)
    Nabend.. o)
    merke gerade, dass ich, der eben noch Schraubergott war,
    nun wieder Hardcore-Schrauber bin.. nicht dass mich das
    kratzt, aber wie kommt es, dass die Anzahl meiner Beiträge
    auf einmal deutlich unter die 1000 gesunken ist ?!..
    Wurden alte Threads gelöscht, oder ging irgendwo etwas flöten ?!..
    Und falls etwas gelöscht wird, wirkt sich das dann auch auf
    die Beitragsanzahl aus.. ?! Ich hätte gedacht, das ist ein Feld
    in der Datenbank und die Anzahl wird nicht jedesmal neu ermittelt.
    Gruß,
    Rob.
    Korrekter Einwand, diesen Umstand habe ich jedoch
    schon durchdacht, und bin zu dem Ergebnis gekommen,
    dass eine senkrechte Strebe in der Mittelkonsole nicht
    gefährlich werden sollte.
    Wenn die da rausbricht und mir in die Lenden stößt, dann
    bin ich sowieso schon breit und der Kadett auf
    Kartongröße zusammengeschoben.
    Evtl. tut es ja auch ein Holzstab , der bricht dann vll vorher,
    najut.. und sticht dann mit einer abgebrochenen Spitze
    zu.. auch nicht optimal.. o)
    Die senkrechte Strebe, welches Material auch immer,
    muss natürlich gut verankert und verbunden sein..
    selbstredend oder ?!.. o)
    Also das Thema ist und bleibt ja aktuell, wenn man Kadett
    fährt.. ich meine kleb' jetzt ruhig die Gummis ein, aber eine
    Endlösung ist das auch nicht, denke ich.. oder was meint Ihr ?!
    Die Gummileiste passt sich irgendwann an oder jedes Moos-
    gummiband wird mit der Zeit auch platt und bröselig und
    dann hat man das Geraffel wieder von vorne.. o)
    Ich hatte mal die Idee, das ABrett "einfach" neu zu verstreben ,
    ist natürlich ein kleiner Aufwand, aber das wie und warum
    (nicht) kann man ja mal ausdiskutieren.. o)
    Als erstes hätte ich damals vor, eine Strebe hinter der Mittel-
    konsole unterzubringen, eine die vom Auspufftunnel senkrecht
    hoch, bis seitlich unter die mittleren Lüftungsdüsen geht.
    (seitlich, weil innen ja das Radio sitzt.. )
    Hab mein ABrett neulich auch rausgeholt und wer weiß,
    vll mach ich das, wenn ich es wieder einbaue, weil mir scheint
    das Haltevermögen einfach zu wenig. Das ganze ABrett liegt
    ja praktisch nur auf dem bisschen Mittelkonsole aus
    Plastik auf.. das muss ja nachgeben und mitschwingen,
    hier käme in die Mitte dann praktisch ein Fuß hinzu, der
    das meinetwegen mit Gewindestange schön auf Spannung
    bringen könnte..
    Ist das eine Idee oder Murks !?.. o)
    Moin.. o)
    Mensch MusicBoy, das artet ja langsam in Arbeit aus mit meinen Fragen und Deinen fordernden Antworten.. o)
    Nicht oft gehabt hier im Forum, so detaillierte Hilfe.. o)
    Bild 2
    Also, da ist nichts weiter, das ist praktisch das Letzte Ende
    vom Baum, und der kleine Stecker geht direkt neben dem
    großen für das Licht/Birne-kaputt-Meldemodul raus.
    Bild 1/4/5/6
    Geklärt.. danke.. o)
    Bild 8
    Ich gebe nochmal die Kabelfarben an, auf dem zweiten
    Bild zu 8, ist ja denke ich gut zu erkennen, wo der Stecker
    positioniert ist (Farben und Anordnung von hinten gesehen).
    rot / 2xgrau-grün / grau-grün / gelb
    braun / schwarz / weiß / blau-grün
    Für Checkcontrol wäre das bisschen wenig, oder ?!.. o)
    Wozu blau-grün da wohl dran ist, das war doch Öl-Druck(schalter).
    Also ansonsten würde ich sagen, guck nochmal und dann
    meldet sich vll einfach nochmal jemand, der genau und ohne großes Nachgucken, sagen kann.. das ist Stecker X,
    passt zu Y, das meiste haben wir beide ja erforscht.. o)
    Alles andere kostet Dich und mich wohl zuviel Nerven.. o)
    In jedem Fall aber vielen Dank für Deine Mühe..
    Die Bilder der ungeklärten Stecker habe ich oberhalb noch
    stehen lassen, ansonsten alles entfernt.
    Zänk Ju!.. o)
    Bild 7
    Vll Wegfahrsperre oder sowas ?!.. o) Das dickere schwarz/rote
    geht irgendwie zum Zündschloß, Sicherungskasten / Multiverbinder..
    Das weiß/schwarze geht auch zum runden Multi-Verbinder im Motorraum/Motor.
    Bild 8
    Hier nochmal im Verbund mit anderen. CheckControl scheint
    mir fast unlogisch, da ich den blauen flachen Stecker auch
    dran habe.. also.. mhh.. vielleicht hilft dieses Bild.. ?!
    [Blabla-Text entfernt..]
    Hiho..
    Wäre nett wenn Ihr mir helft die Stecker zuzuordnen.. Danke!.. o)
    Fangen wir an.
    Bild 1
    (entfernt / geklärt)
    Bild 2 (beim CheckControl-Lichtkontroll-Modul bzw. dessen Stecker)
    Bild 3 (auf Höhe Warnblinkschalter, 4 Kontakte, alle Masse)
    Bild 4 (kleiner schwarzer Stecker mit einem Pin, direkt am Warnblinkerkabel)
    Bild 5 (Bereich Spritzwand, am Strang mit Wischwasserpumpe/Bremsflüssigkeitsgeber/Spritzwassergeber)
    Bild 6 (Kühlmittelgeber ?!)
    Bild 7 (an einem der dicken Stränge/Stecker im linken Fahrerfußraum)
    Bild 8 (Bereich Mittelkonsole, Radio ?!)
    zu Bild 7, wozu ist diese Steckverbindung gut ?!
    Sitzheizung ?
