Beiträge von tbone
    Najut.. überredet.. dann werde ich mir irgendwelche
    weiteren Versuche mit Spülungen, anderes Öl oder irgendwelche
    Zusätze sparen und gleich die richtige Kur machen (müssen..o)).
    Dazu muss ich mir wohl dann erstmal das entsprechende
    Werkzeug besorgen.. haick Recht ?!
    Ich vermute man braucht weiter nichts Spezielles ausser
    diesem Hilfsmittel um die Hydros zu entnehmen.. ?!
    Wie heisst denn dieses Werkzeug ?!
    Die Nocken krieg ich ohne Wunderwaffe raus ?!
    Die Dichtringe der Nocken muss ich auch neu holen ?!
    Und gleich vielleicht noch etwas anderes austauschen,
    wo man den Kasten denn gerade mal offen hat ?!
    Danke Euch!
    Nein, nein.. kein Specht im Dach eingeklemmt.. o))
    Ölstand ist bei "max".. und wie gesagt, bereits gewechselt.
    Soll ich es mal mit 5W40 probieren ?!
    Die einen meinen ja, es wäre zu dünn.. andere sagen,
    daß damit das Tickern aufhört..
    Na wenn Du so fragst, würde ich sagen.. es ist eher ein
    Tickern.. ticktickticktick.. kommt auch eher von "oben".
    Solange noch im kalten Zustand, da tickerts im Stand/Leerlauf
    auch mal mehr und mal weniger.. fängt leise an, wird
    lauter und ist dann plötzlich weg.. und nach 5 sekunden
    geht der Tickerspass wieder von vorne los.. o)
    Laufleistung ist schwierig, Tacho steht bei 230tkm,
    aber weiss ich ob der Vorgänger den LCD-Tacho angepasst
    oder einfach übernommen hat ?!.. Leider nicht.. o(
    Angeblich wurde bei 150 mal der Kopf überholt.. aber das
    sind alles Märchen, ich kann darauf nichts geben was mir
    der Verkäufer erzählte.
    Und ich habe meinem Kadett nach 18 Jahren mal richtig
    neue Scheinwerfer spendiert.. pah! Ich dachte es wird Tag
    als ich die Dinger anwarf.. also die alten Reflektoren
    und der ganze Dreck innen, der scheint auch ziemlich am
    Schein zu knappern.. o)
    Hi..
    Also, ich habe schon die Suche bemüht und es gibt ja auch
    einige Themen zum Hydroklappern, Ölsorten, Verschleiss
    und diverse Erfahrungen zu diesem Thema..
    hat mir allerdings nicht sonderlich weitergeholfen,
    daher wäre es nett, wenn mir jemand nochmal einen speziellen
    Rat geben köännte.
    Also mein 16v, der klappert nur solange er kalt ist,
    warmfahren und "schon" nach ca. 10-15 Minuten hört das
    Klappern auf und er klingt sanftmütig. Das sagt mir ja,
    das die Hydros im Grunde ok sind.. oder ?!
    Habe Öl/Filtergwechsel bereits gemacht, vorher Schlammspülung
    reingehaunen und vor dem neuen Öl noch extra mit
    Benzin und Billigöl durchgespült.
    Danach habe ich den Wagen gestartet und er lief wie
    eine Summsebiene, dann 15km gefahren, 3h Pause,
    und dann weitergefahren und das Klackern war dann
    leider doch wieder da beim Kaltstart.
    Also, ist jetzt das 15W40 zu dick.. ?
    Sind die Hydros doch kaputt oder was meint Ihr ?!
    Gruß,
    Rob.
    Diese Schlösser sind doch unterschiedlich.. ist auch kein
    Felgenschlüssel nötig.. sondern diese Felgenschloss-Nuß,
    und wenn man die nicht hat, dann soll man ja die Felge auch
    nicht mit links abschrauben können.. nicht wahr.. o)
    Ansonsten würde ich mit der Flex einen Spalt reinflexen und
    dann mit einer Art "Riesenschraubendreher" aufdrehen..
