Beiträge von tbone
    Ich vermute mal es ist das Schaltgestänge, was da so klingelt..
    Als ich bei mir eine verkürzte Schaltwippe eingebaut hatte,
    war das Klingeln wesentlich weniger, eig. so gut wie weg.
    Kannst auch mal die Gummis wechseln, die als Puffer auf
    den Kugelköpfen sitzen..
    Ein neues Schaltgestänge gibts bei Opel für preiswerte 179
    EUR, in Teilen nicht mehr zu haben.
    Naja, das Boxenkabel wird nicht die Fehlerquelle sein,
    sondern derjenige der es falsch anschliesst.. o) Das Kabel
    hat dabei wohl am Wenigsten Schuld.. o)
    Ja, man muss es nun nicht übertreiben und alles mit dem
    gleichen Kabel verknüppern. Aber im Grunde ist
    da halt auch nur Kupfer drin und warum nicht nehmen,
    wenn die 10m Rolle da rumliegt.. o) Für 0815 Sachen reicht
    das ja aus. Ich geb Dir Recht, dass es seltsam wirkt, wenn
    alles mit Lautsprecherkabeln verdrahtet ist.. o) Aber auch
    hier gibts ja nun zig Farben und Formen, sodass es hier auch
    nicht langweilig werden muss.. o)
    Und gegen richtige Verlötung mit sauberer Verlegung ist
    natürlich nichts einzuwenden! Lieber gleich etwas mehr Mühe geben
    als nachher mit Wacklern und Störungen zu fahren, um diese
    Erfahrung bin ich mittlerweile auch schlauer.. o)
    Lüsterklemmen und Schnellverbinder sind jetzt einfach tabu,
    wenn man es vernünftig machen möchte - da haste
    natürlich Recht opellix.. o)
    Also Moosy, nun lech die Strippen längs.. o)
    Geh einfach in einen Baumarkt und hol Dir Strippe von der
    Rolle. 0815 Lautsprecherkabel wirst Du wohl kennen, und
    von diesem Querschnitt nimmst Du einfach 1-2 Nummern
    dicker und dann passt das. Im Grunde geht doch jedes Kabel,
    welches den gleichen oder höheren Querschnitt hat, von
    dem, welcher nun bereits an den Kabeln am Motor zu sehen ist..
    Also mach das mal nicht unnötig kompliziert.. o)
    Wie schon geschrieben, ich brauchte neulich drei Männer
    um die Schraube zu lösen..
    Helfen tut neben WD40 auch ein großer Hammer,
    während des Schraub(versuches) gegen das Bein ballern.
    Oder Hitze, die Hülle des Beins warm machen und am Besten
    mit zwei Leuten die Rohrzangen "bedienen"..
    Und dann alles zusammen.. o)
    Na also.. o) Hat doch noch geklappt mit dem kleinen Ausdrücker !?
    Und extra den Kotflügel abgeschraubt ?! War noch Teil
    des Plans das Bein drinzulassen, wa ?!.. o)
    Ja ne ZV is auch was anderes als ein Fensterheber denke ich
    mal.. Universal mag noch gehen, wenn die alte Mechanik
    komplett rausfliegt, aber nix was man einfach auf die Kurbel
    draufsetzt oder per Welle funktioniert.. das ist Kacke mit Ei.
    Hab ich selbst schon gehabt und kann nur abraten.
