Beiträge von tbone
    Wenn Du auf eine Partition noch zugreifen kannst, diese
    aber leer erscheint, dann ist das nicht gut.. o) Dass allein
    die FAT gelöscht bzw. geleert wurde kann ich mir nicht
    vorstellen, bei NTFS Laufwerken existiert diese FileTabelle
    auch mehrmals.. sollte eig. nicht sein.. wie auch immer,
    jag eins der Tools drüber, die sollten Blockweise lesen
    und Dateien wiederfinden..
    Linux-Rettungs-CD:
    Such Dir Knoppix oder sowas und starte das Ding durch.
    Soweit mir bekannt, werden NTFS Laufwerke auch automatisch
    gemountet, sodass Du dann lesend drauf zugreifen kannst.
    Ich weiss nicht wie es aussieht mit Schreibzugriff unter Linux,
    irgendwo musst Du ja wieder hin mit den Daten, eine lange
    Zeit war der Schreibzugriff im Status "experimental", und
    nur gesondert zu aktivieren. Am besten die Daten dann
    übers Netz woanders hinkopieren, Netzwerkeinrichtung
    sollte mittels Knoppix einfach von der Hand gehen..
    Finde ich auch, Stahlfelgen einfach lackieren, weiss oder silber
    und dann sieht das immernoch besser aus, als jede Radkappe.. o)
    Ich fahr aber auch abgeschrotete GSI-Alus im Winter, hab
    gar keine Stahlfelgen mehr liegen..
    Aber nur gedreht zur Fahrtrichtung.. o)
    Stand auch damals mit dem Zolli und habe gemessen,
    hat gottseidank nicht lange gedauert bis ich von Fenster
    zu Stosstange gemessen habe und gemerkt, aahh.. so passt sie ja rein.. o)
    Zieh Dir so eine Linux-Rettungs-CD als ISO irgendwo und boote
    damit, u.U. liest Linux das NTFS fehlerfreier als Windows
    selbst.. habe ich schon erlebt.
    Zum Retten von Files die eig. noch da sind, nehme ich immer
    GetDataBackForNTFS, habe ich Dir aber schonmal erzählt.
    Wieder nur eine Platte bestellt ?! Du machst dann gerade
    den gleichen Fehler nochmal.. Wer sich eine Platte kauft,
    ist dumm, wenn man den neuen Platz nicht auch irgendwo
    sichern kann, also gleich ZWEI kaufen..
    Oder stell Dir irgendwo einen alten Rechner in die Ecke,
    baue dort viele kleine alte Platten ein und "Stripe" die mittels
    Windows, dann einfach übers Netzwerk einmal die Woche
    alles "rüberkippen", kann man schön automatisieren, macht
    dann keinen Ärger.. und "dran denken" muss man dann auch
    nicht mehr, weil man denkt immer nach dem Crash an das
    Backup, welches dann nicht da ist..
    Bei mir dauert das 460GB Backup auch nur eine knappe
    Stunde, inklusive Image vom Bootsystem ziehen.. ist
    natürlich ein inkrementelles Backup, nur das was "neu" ist,
    wird kopiert.. falls Du hierzu nähere Infos brauchst, frag
    mich einfach.. aber derzeit hast Du ja andere Sorgen..
    Aber lernt doch einfach mal draus..
    Noch ein Tip, kauft keine Samsung Platten.. mir ist die
    Woche die Dritte abgeschmiert.. aber kein Thema, da
    Sicherung vorhanden.. toitoitoi..
    Achja, noch einen Tip: Sofern die Platten nicht 100% Baugleich
    sind, würde ich mir das Platinentauschen aber streng
    überlegen! Sowas funktioniert ansonsten sehr gut, aber
    nicht wenn die Platten sich unterscheiden und hier reicht
    schon Cache, UPM oder weiss der Deibel..
