Von Hand, noch keine Maschine in der Hand gehabt, die das
zufriedenstellend erledigt hätte, die mag es geben.. aber wie gesagt,
noch nicht gefunden.
Mit Rot/Weiss.. aso.. na also.. o)
Ich wollte noch die Schleifpaste und die Polierpaste von "Rot/Weiss"
erwähnt wissen! Diese Kombination kann wirklich stark verwitterte
Lacke wieder auf Hochglanz bringen, vor allem bei Unilacken.
Die Schleifpaste macht den Lack erstmal richtig "sauber", die Watte ist
richtig schwarz danach. Der Lack ist dann erstmal stumpf, aber dann
mit der Polierpaste drüber und anschliessend versiegeln und was vorher
wie grau aussah, sieht dann wieder richtig rot aus, wie in diesem Beispiel.
Funktioniert prima, nur abends meistens überlastet..
Aber tagsüber kann man sich da auch prima einen Scherz erlauben
und x-beliebige Kollegen in verschiedenen Büros mal zusammen
telefonieren lassen.. oder die Familie spontan ein wenig
"zueinanderführen".. o))
Man kann es natürlich auch ganz normal benutzen.. o)
An den gelben Steckern sind doch zwei Beschriftungen dran, so wie
das aussieht.. was steht denn da drauf ?!.. Vielleicht hat das Ding auch
eher zwei Videoeingänge und eben nur ein Cinch für Audio (Mono),
weil hinten auch nur ein Lautsprecher zu sehen ist..
naja.. alles nur Vermutungen.. o)
Was.. Du hast nur 5 Kabel dran ?!..
Na dann ist es doch klar.
Die Cinch-Verbindungen rot/weiss sind für Audio (hat das Ding Lautsprecher drin ?!)
Und das Gelbe ist für's Video..
Wenn dann nur noch ein rotes und weisses Kabel übrig ist,
dann isses doch logisch das es plus/minus ist.. da braucht man dann
wohl auch keinen Schaltplan.. o)
Also sofern Du auf der Platte nicht gross rumgerödelt hast, nachdem
die Files/Parts. alle verschwunden sind, sollte er so gut wie alles
wiederherstellen können.. nat. nur wenn die Teile der HD physikalisch
auch noch intakt sind..
Also ich habe auch mal eine Partition verloren.. 160Gigs flöten..
aber mit GetDataBack habe ich alle Files wieder herstellen können,
man braucht dann halt nur den Platz nochmal irgendwo anders,
nicht auf der gleichen Platte wieder die hergestellten Files
ablegen.. das ist ungünstig.. o)
Erstmal brauchst Du wohl den Hersteller bzw. die Modellnummer..
Genau, vielleicht passts dann schon so, und falls nicht, kannst Du
immernoch die Räder ändern, also kleinere/größere montieren..
Da hättest Du jedenfalls auch noch etwas Spielraum.. o)
Rot&weiss&Cinch.. sieht aus wie Audio-Signal.. der Gelbe führt das Video-Signal..
Asoo.. Du meinst die dünnen Strippen.. o)
Na den Roten auf Plus.. sag ich mal forsch, da da auch eine Sicherung
dranhängt, dürfte das gar nicht mal falsch sein.. aber ohne Gewähr.
Weiss.. ?!..
Haste denn keinen Anschlussplan ?! Modellbezeichnung des TFTs ?!
Mal danach bei Google gegoogelt ?!
