Beiträge von tbone
    Mhh.. keine Ahnung ehrlich gesagt..
    Überlaufen, etwas spucken tut er bei mir auch, wenn ich den Tank
    wirklich voll baller, die Pistole drückt immer noch Sprit rein und
    sobald ich den Rüssel rausziehe, kommt es oben auch wieder raus.
    Vll klemmt da bei Dir unten dieses Rückschlagventil oder wie mir
    das aussieht.. ?!
    Aber man soll es doch abwaschen..
    Ich meine ich würde es am liebsten Abwaschen und dann nochmals
    wegschleifen wollen.. aber das nochmalige abschleifen, würde ja diese
    versiegelte Oberfläche wieder aufkratzen und Metallspäne frei setzen,
    die dann wieder leicht rosten würden.. also ich weiss auch nicht.. o)
    Dafür wäre diese Fertan/Rost-Mischung halt weg.. mhh..
    Ja, GSICaravan, Du hast das mit der Pumpe oben schonmal geschrieben,
    wäre aber echt eine arme Pumpe, wenn die da anfängt in die Kniee
    zu gehen.. o)
    Und wir wollen nicht vergessen, das ist bereits der zweite Motor/Tank/Pumpe mit dem ich dieses Phänomen habe. Vorher war
    ja der 1.6er drin, und da war es ähnlich! Vll liegts an den
    Zu/Ableitungen vom Tank ?! Luft/Sprit ?!.. Die sind ja noch die gleichen.. o)
    Ja, ok.. das mit dem Fertan ist mir eig. klar, ich meinte nur zu
    Eiffelmanni, das ich das Fertan nicht als dauernden Korrossionsschutz
    betrachten würde, gerade weil es eben mit Wasser abwaschbar ist.
    Ich meine gut, dann bleibt da diese Umwandlungsrestgeschichte auf
    dem Blech, aber rosten wird er doch dann trotzdem schnell wieder,
    wenn man da nix drüber packt..
    Nach dem Abwaschen mit Wasser, fängt man an zu lackieren oder
    sollte man den dunklen Film des Umwandelns nochmals beseitigen
    (Schmirgelpapier) bevor man drübergrundiert ?!
    Diese Frage wäre noch offen und dann mach' ich mich an die Arbeit
    und nerve nicht weiter.. o)
    EDIT: Ok, habs' auf der Fertan Homepage nachgelesen, man muss offenbar nur einfach abwaschen und dann drüber, ich würde dennoch
    die Meinung vertreten, dass ein Runterschleifen der behandelten
    Oberfläche doch nur eine noch reinmetallischere Hervorbringen dürfte.. egal, ich verlass mich nun einfach mal drauf.
    Mir ist schon klar, dass weniger Benzin im Tank ein besseres
    Gewichts/Beschleunigungsverhältnis bedeutet, auch wenn man es
    wohl eher nicht besonders deutlich merkt.
    Aber dann bringe ich Dir ein anderes Beispiel:
    Der Leistungsunterschied ist nur vorhanden, wenn die 30kg aus dem
    Tank fehlen. Nehme ich 30kg aus dem Kofferraum, sagen wir mal
    die Werkzeugtasche und 1 Kasten Bier, dann ist der Effekt nicht
    zu merken, verstehste jetzt was ich meine.. ?! Es hängt also mit
    dem Füllstand des Tanks zusammen, nicht mit Zuladung sonstwo.
    Oder nochmal anders:
    Mit leerem Tank und 2 Mitfahrern im Auto, komme ich genauso
    gut weg, als säße ich allein im Auto mit vollem Tank.
    Da ist einfach ein Performanceunterschied.
    Mit dem Druckregler.. ok, da haste wohl Recht, der Druckregler wird
    den Pumpendruck regulieren, aber vll ist ja auch die Pumpe wirklich
    nicht ganz astrein und schwächelt schon etwas..
    Konnte man den Druckregler nicht nachjustieren ?! Da war doch oben
    so ein Schräubchen drauf, iirc..
    Danke für Deine Anteilnahme georgie.. o)
    Ich könnt ja mal testweise zwei Pumpen einbauen, und beobachte dann
    ob es Tankfüllstandsabhängig weiterhin zu seltsamen Erscheinungen
    kommt.. an die Plus/Minus Leitungen der Pumpe könnte ich
    doch ruhig noch eine weitere anschliessen, oder ?!
    Jemand eine Idee, wieviel Leistung die Pumpe zieht ?!..
    Und dass weniger Sprit eingespritzt wird und das Gemisch abmagert
    kann ich mir gerne vorstellen, die Kerzen sind aber alle normal
    gefärbt und nicht irgendwie weiss oder abgebrannt, also kann die
    Abmagerung so schlimm nicht sein, oder ?!..
