Beiträge von tbone
    Du meinst den Handsender !?.. Keine Ahnung, das hängt wohl
    vom Hersteller ab. Ánsonsten in die Anleitung gucken und sehen
    wie man neue Handsender programmiert, und dann kaufste Dir bei
    eBay nen paar Stück davon.. o)
    Du nimmst Dir ein Relais, schliesst das so an, dass es kurz "schliesst",
    wenn Du Deine ZV öffnest.
    Heisst also eine der beiden Steuerleitungen abfingern und den
    Schliessimpuls abgreifen. Den schliessenden Kreis des Relais packst
    Du parallel zum Türkontaktschalter, sodass wenn der Schliessimpuls
    über die ZB kommt, das Relais das Innenlicht auf Masse legt.
    Dein Innenraumlicht oben bekommt zwar nur sehr kurz Saft, aber
    das könnte ausreichen um den kleinen Kondensator oder was da
    drin ist aufzuladen, sodass das Licht dann anbleibt, probier's aus,
    ist ja nicht viel Kabelei.
    Ich habe über den Schliessimpuls von der ZV jedenfalls auch nen
    Relais was kurz auf Masse schaltet, damit alle meine Fenster hochfahren.
    Ansonsten kann ich Dir nicht helfen, u.U. hilft auch eine vernünftige
    Alarmanlage nachrüsten, die haben sowas auch oft drin.. aber
    wäre vll mit Kanonen auf Spatzen geschossen.. o)
    @Bassmaster.. o)
    Oh.. freiwillige Meldung.. o) Ich muss gestehen, dass ich bei dem Loch
    sofort an Dich dachte.. o) Zu meinem "Meister" will ich ja nicht mehr
    gehen, und mein Papa mit seiner E-Brutzel auch nicht unbedingt,
    der schweisst damit als gäbe es kein Morgen.. Ist eher für's Grobe
    mein Dad.. o)
    Wird wohl wirklich Zeit für ein eigenes Schweissgerät.. o)
    Aber erstmal flicken, dass das Wasser nicht reinspritzt wäre schon
    eine gute Idee denke ich mal.. o) Aber ruhig Blut,
    beim anstehenden Besuch, wollen wir uns damit noch nicht
    herumquälen.. o) Das Loch ist erstmal zugespachtelt (natürlich keine
    Dauerlösung, ist klar..)
    ahot2004
    Ja, also als ich das riesen Teil gesehen habe, da wurde mir etwas
    schwindelig.. huijuijui.. das ist wohl wirklich keine Aktion für mal
    ebenso.. naja, vielleicht muss man das Ding ja nicht komplett einsetzen,
    ist ja echt ein Akt dann.. Mit der Querlenkerstrebe zur Orientierung
    ist eine gute Idee!..
    Wenn man das Ding komplett einsetzt, muss denke ich mal auch der
    Motor raus, sonst kommt man doch da gar nicht richtig dran ?!
    Für Deine Ausführliche Schilderung aber vielen Dank, Du hast mir
    auf jeden Fall weiter geholfen, nichts ist unmöglich.. das hast Du
    wieder mal bestätigt.. o)) Und Deine Freundin ist wirklich zu beneiden
    mit der komplett neuen Bodengruppe.. hehe.. o)
    Ist ja auch mein erstes Auto.. *hundeblick.. o)))
    Dankeschön!.. Ok, das wird schon, kommt Zeit kommt Rat.. o)
    Also ich habe grad mal bei eBay geguckt, ist es dieses Teil hier,
    welches unten dann dran käme ?!
    [ebay]270004801852[/ebay]
    Ansonsten habe ich bei OCP nichts weiter gefunden.. mhh..
    @16VFahrer
    Ja, neues Blech ist natürlich besser.. keine Frage!.. o)
    Die andere Seite wird heute inspiziert, ich muss wohl einen ähnlichen
    Zustand vermuten.. o)
    Man, aber vor genau einem Jahr war GAR NICHTS zu sehen, man
    will es kaum glauben..
    Ja, sieht ja schon fast aus wie die Karre von der Frau aus "Hart aber
    herzlich".. o) Diese alte Ami-TV-Serie.
    Das wird aber noch besser.. ThaRippa hat Recht mit den Katzensonnenblenden.. ohgott.. o))
    Oh.. danke für den Tip, muss ich gleich mal gucken!..
    Denn die Blechteile per Hand so hinzudengeln ist wohl auch nicht gerade
    flockige Arbeit.. o)
    Also ich schraube nun seit 9 Jahren an dem Kombi, das spricht wohl
    Bände in Sachen "ans Herz gewachsen".. o)
    Danke!.. o)
    Hätte auch noch nen Schlachtekombi stehen, bei dem ist bis jetzt
    kein Rost im Fussraum zu sehen, weder unten noch oben, ob man da
    die Teile einfach rausschneidet !?
    Wäre ja auch noch ne Idee, natürlich nur, wenn der innen nicht
    ebenso "braun" ausschaut.. o)
    Ahh.. na schön, wenn das so klappt!.. o)
    Ich hatte halt nur Bedenken weil unten ja die Querlenkerhalterung
    angeschweisst ist, ok, da sind zwar noch Bolzen durch aber trotzdem,
    auf dem Foto hier sieht das schon recht nah bei einander aus und
    für mich jetzt etwas schwieriger irgendwie..
    Wenn man dann beide Bleche raustrennt, dann hängt ja diese
    im Bild zu sehende Querlenkerhalterung praktisch in der Luft ?!
    Da muss man beim "Zusammenschweissen" ja schon ein bisserl
    aufpassen wg. Achsgeometrie, oder ist das nicht so wild.. ?!
    Aber danke erstma.. o) Ich bin gerade in Vorbereitungen für eine
    Lackierung und da dämpft dann so ein Loch die Freude etwas.. o)
