Also die Blitzlampe sollte schon noch was anzeigen.. ?!!!
Ok, Corsa Bj 95, da habe ich keine Ahnung, aber möglich wäre das dann vll schon,
dass das Problem damit zusammenhängt. Muss ja nicht mit dem STG direkt sein,
es reicht ja, wenn Dir irgendwo nen Relais oder eine andere Schaltung die Zündung
wegnimmt für Teil XY. So eine Wegfahrsperre lässt sich ja auf tausend Wegen
realisieren, hauptsache man kann nicht wegfahren..
Ich hab auch ne Wegfahrsperre drin, ist nur ein simpler Schalter der die
Benzinpumpe tot macht..
Keep it simple..
Die Kabelfarben und Belegungen am Verbinder vom Motorraum zum Innenraum
passen aber alle.. ?! Und Dein STG-Motorleuchte leuchtet vor dem Starten aber mit
Zündung ?! Und dann rödelst Du und rödelst mit dem Anlasser aber die MKL geht nicht
aus dabei ?!.. Das sollte sie ja eigentlich tun -> OT-Geber vll doch im Arsch oder nicht
richtig angeschlossen. Ich weiss nicht ob das eine gute Idee ist, aber Du könntest die
Klemme 15 an der Zündspule mal direkt an PLUS legen. Dabei dürfte ja nichts passieren,
und wenn dann aber beim Anlassen kein Funke kommt, dann ist irgendwas mit den
Zündkabeln, dem Finger, dem Verteiler oder der Spule nicht i.O.. !!!
Und die Benzinpumpe schliesst Du auch "kurz", direkt Saft dran sodaß Du irgendwelche
anderen Störquellen ausschliessen kannst, bzw. erstmal den Motor zum Laufen kriegst,
welches Teil dann mit regulärer Verkabelung dann nicht läuft sollte einfach zu finden
sein.
Wäre gerne da und würde mit Dir mittüfteln.. 8))..
