Bei mir setzt der Km-Zähler auch aus, sobald es draußen 30 Grad und mehr sind.. keine Ahnung,
was da passiert.. wird es wieder etwas kälter, zählt er wieder mit.. o) Ist also auch irgendwie
wetterabhängig.. o))
Beiträge von tbone
Mhh.. und das soll mit einer neuen dann nicht mehr passieren ?! Die Reibfläche ist doch hier aber noch völlig ok.
Die Reibfläche ist bei so einer Sinter-Kupplung kleiner ?! Ist gar kein Kreis wie bei einer normalen Scheibe, nee ?!
Habe ich vorher noch nie gesehen, auf Anhieb würde ich sagen, kein Wunder dass die rutscht.. o)) -
Die Front lässt sich sicher wieder zurückrüsten.. auch wenn das aufwendig sein wird, aber bestimmt machbar.
Die Flügeltüren lässt Du einfach dran, sieht man ja beim Fahren nicht.Die Kack-Schweller und Heckschürzen musst Du unbedingt loswerden, den wahrscheinlich mit 1k-Dose lackierten
Unterboden wischst Du mit Verdünnung nochmal sauber und lackierst dann ordentlich mit 2k drüber, damit es
in 5-30 Jahren auch noch so aussieht wie jetzt.. (wenn Du dann den Rest erledigen wirst, wäre sonst ärgerlich).Und dann.. bauste ihn wieder zusammen, mehr Richtung Originallook und weniger Firlefanz. Und dann kannste
das Teil auch als alter Mann noch bewegen, ohne das Leute die Stirn runzeln.. o) Das Ein- und Aussteigen dann
halt nur noch bei Dunkelheit oder in der Garage.. o)Zwischenzeitlich vll nochmal konservieren, ich habe einen Kadett, der steht furztrocken, rostet aber dennoch
unaufhörlich weiter, kannste beim Zerfallen zusehen.Die Option Müllkippe hast Du immer und zu jederzeit.. aber eben auch die Chance das noch hinzubiegen.
Also das klingt mir auch ein bisschen wie "Kanonen auf Spatzen".. schneid den Rost doch soweit wie möglich weg
und dann schweiß das neu, den alten Gammel da drinne zu Strahlen ist doch vll zuviel des Guten und das Ergebnis
auch nicht unbedingt befriedigend.. ?! Oder zeig doch mal ein Foto, wie das momentan aussieht..Um beim Thema zu bleiben: Den Wagen kannst Du ansich auch ohne die Außen-Schweller bewegen (nicht unbedingt
fahren), dabei wird sich nichts verbiegen, meine ich. Mach' den zur Not innen leer - halt nicht vollladen die Karre oder
damit Ralley fahren.Ich denke, die Außenschweller machen den Kohl jetzt nicht fett beim Cabrio, der Innenschweller ist doch auch doppelt
soweit ich weiß, der Mitteltunnel stützt auch noch. Wenn Du dann aber die Innenschweller rausnimmst, solltest Du
schon doch langsam an eine Stütze in der Mitte oder etwas ähnlich funktionierendes denken. -
Aha, das sich das Teil zerlegen lässt hört man gerne.. o) Ich bin noch nicht soweit, aber gute Info danke!
Bremsentechnisch setzt Du dann auch auf diesen Regler für hinten und baust keine Druckminderer dazu, oder wie hast Du Dir das für eine Turbobremse überlegt ?! Bräuchte man aber ansich wenigstens eine andere Feder zur Regulierung, korrekt ?!
Ja, aber "wie schwer" sich mit den Fingern etwas drehen lässt, ist ja nun leider in Zahlen oder ähnlich schlecht zu benennen. Schraub doch mal die Bremsscheibe drauf und dreh dann. Wenn das relativ leicht geht, keine Geräusche macht und vor allem nichts außergewöhnlich eiert, sollte es ok sein.
Die Bremsscheibe kann übrigens durchaus noch ein bisschen eiern, solange die Achswelle da nicht mal durchgeschoben und das Lager mit Kronenmutter festgeschraubt wurde, das Lager mit Nabe setzt sich halt noch ein bisschen und alles ist erst danach richtig schnurgerade.
Merkt man vor allem auch bei ausgebauten Federbeinen, da schlackert das Lager und die Nabe u.U. etwas und hat Spiel, weil nicht mehr angezogen.
33 EUR sind viel zu teuer für so ein Kuchenheberblechlein, versuch mal im Netz zu suchen mit den Nummern, diverser Repro-Zulieferer, die ich hier mal notierte:
Bremsenumbau VA auf 284x24 mit FN54 -> beim Punkt Spritzbleche.
Oder hier: Federteller vorn, ich kann keine auftreiben.. o(
Ich habe meine damals bei kfzteile-profis.de geordert, hat ein bisschen gedauert, aber klappte prima, zum Preis von ca. 30+ EUR für beide!
@BJ Hunni
Wo nimmst Du denn nur die Reibscheibe her ?! Ich habe letztens auch geguckt, habe nur die kompletten
Sets gefunden für ca. 200 EUR.Modo
Wenn die kleinen Vertiefungen noch da sind, und die Nieten in der Scheibe noch nicht angekratzt, würde
ich die Scheibe u.U. wieder verbauen. Eine neue Scheibe ist in der Tat nicht sonderlich viel dicker, als eine
Gebrauchte und wenn die Kupplung vorher keinen Stress machte, hält die noch ein paar Tausend durch,
wie schon geschrieben kann die weit über 200tkm mitmachen. -
Also schwerer geht so ein neues Lager in jedem Fall, meine ich. Kommt jetzt drauf an, wie viel schwerer Deines nun dreht.. o)
Guck' vll hier nochmal rein, da habe ich mal alle Infos aus dem Forum zusammengefasst und dokumentiert, wie es mit der
Warm/Kalt-Methode ohne Gewalt geht. Radlager wechseln ohne Spezialwerkzeug oder Presse..Das Einpressen der Nabe war vll ein bisschen ungenau, mit dem Schraubstock ?! Ich weiß auch nicht, kann mir aber nicht
vorstellen, dass das Lager mit eingepresster Nabe schwerer drehen soll, das kommt mir komisch vor.
