Beiträge von kloppy
Freiläufer sind die Motoren wo der Kolben nicht an die darüberliegenden Ventile anschlagen kann.
Wenn dein Zahnriemen reißt kann es gut sein das der Kolben gegen Ventil schlägt. somit wäre der Motor Kaputt.Aber bei Freiläufer sind zwischen Kolben und Ventile wenige mm Platz. so das beim reißen des Zahnriemens nicht kaputt geht
(außer der Zahnriemen fetzt es so auseinander und beschädtigt daneben liegende Teile)... -
Also hab bei meiner Firma mal nachgefragt, es finktioniert über Elektrische Spindeln...
Hier mal ein Bild was so in den Unterschiedlichen Werken hergestellt wird
ja wenn er im leerlauf ausgeht, könnte der Leerlaufregler dran schuld sein.
Reinigen und danch gut Ölen, hilft meistens... -
vielleicht meint er auch die Lift der Heckklappe.
naja ich werd mal weiter beobachten, eventuell Verteiler wechseln.
P.S. Die Zündspule ist eine vollkommene neue Spule.
Also ich versteh die Welt nicht mehr.
Vorhin von arbeit heim gefahren, vorher noch mal die stecker von verteiler richtig fest zusammen gedrückt.
Dan hat es wieder macken gemacht, so ca. 5 Minuten.Und danach war es die Autobahnfahrt und beider stadtfahrt vollkommen ruhig, ohne eine Schwankung (sprung) der Drehzhal.
Ich glaub ich hab einen "Wurm" drin.
Technik die man nicht verstehen muß... -
hab mein kleines beim Wollmarkt für 10€ gekauft.
Das ladet automatisch, die Stärke sieht man an hand den 4 LED, wie stark die leuchten. Mit max 4A kann es laden. -
Sitz die belüftung nicht im Be -Tankrohr??
Sprich im Ratkasten drin.
hab zudem noch einen entlüfungs Alu Tankdeckel
