Beiträge von kloppy
    ich denk mal es liegt an deiner lichtmaschine...
    Wie du hast nur 5V gemessen, beim laufenden motor??
    Und die beim Vectra B passen auf dem Keilriemen vom C16NZ??
    ok, d.h. Lima wechseln.
    Gibt es beim 1,6 Kadett stärkere Lichtmaschinen??
    Wegen der Anlage...
    Sicherlich kann man nicht erkennen ob eine lima auf dem schrott gut sind oder nicht...
    Hat der große BKV von 16V 2 oder 4 "Ausgänge"??
    Hab einen großen mit 4 Ausgänge, glaub aber der ist falsch, weil mein ABS nur 2 eingänge hat...
    Ich meinte ich seh das am Digital tacho, das dort ein Balken bei der Batterie anziege weg geht, da er ja unter die 13V geht...
    Hab vorhin mal alle kontakte mit Elektrischen reiniger gereinigt...
    Ohne Licht 13,8
    Mit Licht+Neblis 13,3V...
    Bei mir ist es ähnlich.
    Wenn ich die Scheinwerfer + Neblis anmache geht meine spannung runter aud 12,9V, ist seh es immer am Sprung auf dem Digitaltacho.
    Kann es an den Kohlen liegen??
    Oder gleich das ganze ding wechseln?
    Oder ist der keilriemenen vielleicht zu lose drauf? (hab schon mal danach geschaut, laut meiner meinung ist er fest genug).
    hab es versucht zurück zu stellen. nur man komt durch die bohrung schlecht durch...
    ich hof des ist zurück...
    Normalerweise kann man die trommel ca. 5mm von der narbe weg drücken, dann bemerkt man das die Backen die Trommel noch halten.
    Aber bei mir sitz die Trommel fest an der Narbe...
    Einen so großen abzieher kann ich bei mir auf Arbeit ausleihen.
    Diese werden für die KW-Motoren bei uns benötigt!!
    Wollte meine hinteren Bremsen wechseln,
    Auf der Fahrerseite war es recht einfach.
    Aber auf der Beifahrerseite ist die Trommel so fest an der Narbe dran. Das sie nicht runter will, sie lässt sich nicht mal bewegen/wackeln.
    Hab Rostlöser drauf gemacht, mit dem Hammer drauf geschalgen aber nicht geht...
    Hab vielleicht jemand einen Tipp wie man es die Trommel runter bekommt??
    Mir ist in den Kopf gekommen das man es mit einem 3Arm Abzieher abziehen könnte?!?
    vielleich eine unwucht in der bremsscheibe, eventuell ist die krumm...
    ich denk mal das es von den bremsen kommt. da es sonst ja nicht pumpen würde.
