Mit Kupferpaste einsetzen?
Ich wurde da doch eher so ein spezialfett nehmen...
Beiträge von kloppy
Ich habe meins aufbekommmen...
man muß vorsichtig am Rand mit einer Rasierkinge das Gummiezeug weg machen. Dann kann man es rausnehmen, ist nur gekippt... -
Meins sitz im Motorraum auf der Fahrer seite an den Domlager...
Irgendwo gibt es hier im Forum auch ein bild...
das überspannungsrelais war bei auch schon mal Kaputt.
Da hat aber die ABS lampe geleuchtet d.h. hat gesagt das was nicht stimmt.
Dann mal mit der Taschenlampe gegen das Relais gekoppt und es ging wieder
trett mal gegen das steuergerät.
kannst auch mal checken ob der anschluss vom ABS steuergerät richtig dran ist. -
leuchtet sie kurz auf nach du die Zündung an gemacht hast?
kann an einen Luftanschluss der 6bar hat kommen...
dann versuch ich es mal danke -
so hab das gute ding sandgestraht...
Nur der Kolben will sich nicht rausziehen lassen.
Die beiden Führungsschienen sind schon gereinigt.
Kann mir mal einer sagen wie der Kolben raus geht?? um ihn zu reinigen...
Würde auch gern eine neue Staubmanchette drauf setzen. -
în meinem 1,6 ist ein F13 drin,
weiß es, weil ich es mal gewechselt habe -
Nockenwellenräder??
Es gibt doch bein c16nz nur eins...
