Hatte mal bei einer Kupplung 50€ Fand gehabt!
Beiträge von kloppy
Für den X25xe und X30xe kann man ein TÜV Gutachten ab 400€ für den Kadett erkaufen
Kauf die ein Eezi-Bleed.
Einfach mal Google´n
Es gab auch schon den Fehler, das Leute die Bremssattel verkehrt montiert haben.
Den linken Sattel auf die Rechte Seite...Die Entlüftungsnippel müssen nach oben schauen!
Wegstreckengeber mit der Bezeichnung "AD" benötigst du, der hat 10 Impulse.
Wenn du im Netz gesucht hättest würdest du findig werden.
Die neueren Fahrzeuge bekommen das Tachosignal vom ABS Steuergerät.
Entweder das komplette ABS einbauen / Umbauen (auf das ABS mit 25 pol. Steuergerät).
Oder ein F28 mit Tachowellenausgang kaufen und dieses mit dem passenen geber fahren. -
Ups überlesen.
ja wenn sie Rot leuchtet statt Grün, dann ist sie wohl defekt.
Ich habe Endstufen vom ESX.
Aber welche Endstufe hat heutzustage keinen Remote zum einschalten der Endstufe?
Selbst eine Toxic sollte das haben. -
Wenn die Endstufe Rot leuchtet hast du was falsch angeschlossen.
Die LED sollte Grün leuchten.
in der Regel haben die Endstufne Schutzschaltung, die z.B. bei Gleichspannung am Ausgang abschaltet.
Das Abschalten wird normalerweise mit einer Roten LED angezeigt.Klemm mal alle Lautsprecher ab und schau dann was sie macht!
Schau mal hier. Bild
Ich habe bei meinem Kadett mit dem 1,6l Motor ABS schon dring gehabt, und bin froh das ich es habe.
Habe auch mehrere Situationen beim Fahrsicherheitstraining gesehen, wozu ABS gut ist.Meines hatte bis jetzt noch keine Probleme verursacht.
Zum Notfall wird der Fehler ausgelesen!Zum Umbau brauchst du einiges.
ABS Steuergerät + Kabelbaum
ABS Block,
Anderen HBZ, andere Leitungen.... -
@ LunaticFanatic
-es kommt auf die ET drauf an
-Und wenn du weiter oben gelesen hättest, dann weißt du wie es aussehen muß damit du sie abgenommen bekommst.@ miche
- Mit der Felgenbezeichnung kommst nicht weit.
Suche auf den Felgen mal nach der KBA Nummer.
