Zur Ergänzig was ich über ABS Systeme gefunden habe.
Antiblockiersystem ABS 2E Entlüftervorschrift 0200 De
2E mit einem Plunger im Hydroaggregat muß bei der Entlüftung der Bremsanlage die vorgeschriebene Reihenfolge unbedingt eingehalten werden.
Die Reihenfolge lautet:
1.Radbremszylinder vorne links (VL)
2. Radbremszylinder vorne rechts (VR)
3. Radbremszylinder hinten links (HL)
4. Radbremszylinder hinten rechts (HR)
Wird z.B. nach Austausch des Hydroaggregates oder des Hauptbremszylinders diese Reihenfolge nicht eingehalten, kann Luft in den Plungerraum gelangen. Dies führt zu einer Verlängerung des Pedalwegs und zu einer qualitativ schlechteren ABS-Regelung.
Eine falsch entlüftete Bremsanlage kann mit einer speziellen Nachentlüftungsvorschrift wieder ausreichend entlüftet werden. Es genügt nicht, nachträglich die richtige Entlüftungsreihenfolge einzuhalten.
Nachfolgend wird die richtige Entlüftung und eine event. Notwendige Nachentlüftung beschrieben.
1. Entlüften mit Entlüftergerät
1.1. Entlüftung vorbereiten
- Entlüftergerät am Bremsflüssigkeitsbehälter anschließen
- Druck am Entlüftergerät auf ca. 2bar einstellen
- Schlauch auf Entlüfterschraube am Radbremszylinder vorne links schieben und in Auffangbehälter stecken (Radbezogene Reihenfolge beachten!)
1.2. Entlüftungsvorgang, erster Durchlauf
- Entlüfterschraube am Radbremszylinder vorne links solange öffnen, bis blasenfreie Bremsflüssigkeit austritt. Richtwert für Öffnungsdauer ca. 30 Sekunden. Danach Entlüfterschraube schließen.
- Den Entlüftervorgang in gleicher Weise in der Reihenfolge Radbremszylinder vorne rechts, Radbremszylinder hinten links und Radbremszylinder hinten rechts fortsetzen.
1.3. Entlüftungsvorgang, zweiter Durchlauf
- Entlüftergerät bleibt angeschlossen.
- Entlüftungsvorgang mit Pedalunterstützung fortsetzen (2. Person erforderlich)
- Schlauch auf Entlüfterschraube am Radbremszylinder vorne links schieben. (Radbezogene Reihenfolge unbedingt einhalten!)
- Entlüfterschraube am Radbremszylinder vorne links öffnen und sofort Pedal ca. 20mal schnell durchtreten und langsam wieder lösen.
- Entlüfterschraube schließen.
Hinweis: Bei älteren Hauptbremszylinder (ab ca.2 Jahre) ist es empfehlenswert, en Bremspedalweg zu begrenzen, m nicht die Manschetten im Hauptbremszylinder durch event. korrodierte Zylinderwandung zu beschädigen. Der Bremspedalweg sollte auf den bei der Normalstellung auftretenden Weg mit Hilfe einer geeigneten Unterlage begrenzt werden.
- Den Entlüftungsvorgang in gleicher Weise in der Reihenfolge Radbremszylinder vorne rechts, Radbremszylinder hinten links und Radbremszylinder hinten rechts fortsetzen.
- Nach beendeter Entlüftung Entlüftergerät abnehmen.
- Bremsflüssigkeitsstand bei Bedarf im Vorratsbehälter auf Maximum korrigieren.
- Bremspedalweg prüfen.
Bremsflüssigkeitsverbrauch für Entlüftungsvorgang im Allgemein ca. 0,5 Liter.
2.Entlüften ohne Entlüftergerät
Ohne Entlüftergerät muß die Entlüftung mittels Pedalunterstützung durchgeführt werden. Die Entlüftungsreihenfolge vorne links, vorne rechts, hinten links und hinten rechts muß unbedingt eingehalten werden.
2.1. Entlüftungsvorgang (2. Mann erforderlich)
- Entlüfterschraube am Radbremszylinder vorne links öffnen.
- Bremspedal mehrmals durchtreten bis blasenfrei Bremsflüssigkeit austritt. Entlüfterschraube jeweils vor dem Zurücknehmen des Bremspedals schließen.
Hinweis: Während des Entlüftungsvorganges muß darauf geachtet werden, daß das Bremsflüssigkeitsniveau im Vorratsbehälter immer zwischen minimaler und maximaler Markierung liegt.
-Den Entlüftungsvorgang in gleicher Weise in der Reihenfolge Radbremszylinder vorne rechts, Radbremszylinder hinten links und Radbremszylinder hinten rechts fortsetzen.
- Bremsflüssigkeitsstand bei Bedarf im Vorratsbehälter auf Maximumm korrigieren.
- Nach beendeter Entlüftung Bremspedal prüfen.
3. Nachentlüftervorschrift
für Bremsanlagen mit Luft im Plungerraum durch falsche Entlüftung (Bremspedalweg zu lang). Zur Durchführung ist 2. Person erforderlich.
1. Zunächst Bremsanlage nach Entlüftervorschrift entlüften. Entlüftergerät, sofern vorhanden, bleibt angeschlossen.
2. Durch mehrmaliges schnelles Antreten des Bremspedal den Druck in der Bremsanlage erhöhen, bis Bremspedal hart ist.
3. Bremspedal weiterhin betätigen.
4.1. Entlüfterschraube am Radbremszylinder hinten rechts öffnen (ca.3 Sekunden) und Bremspedal bis Anschlag zügig durchtreten. Danach Entlüfterschraube wieder schließen.
4.2. Bremspedal lösen.
5. Vorgang Punkt 2 bis 4.2. fünf mal wiederholen.
6. Oben beschriebene Methode (Punkt 2 bis 5) an allen Radbremszylindern durchführen in der weiteren Reihenfolge hinten links, vorne links und vorne rechts.
7. Bremsflüssigkeitsgrad bei Bedarf im Vorratsbehälter auf Maximum korrigieren.
8. Nach beendeter Entlüftung Bremspedalweg prüfen.
9. Bei „weichen“ Bremspedal oder zu langen Bremspedalweg Nachentlüftung wiederholen.
