Kannst gern die Lima haben!
Beiträge von kloppy
ich benutz immer das "Meguiars NXT All Metal Polish"...
hab damit auch gut erfolg.
das gute daran ist es schützt vor dem wieder anlaufen...
Hi,
Das Getriebe kann oben an der Schaltglocke Öl verlieren.
Zudem gibt es noch 2 Simmerringe, bei der Öffnung wo die Antriebswellen rein gehen (Am differenzial).
Zudem hast die seitlich und unter dem Getriebe noch einen Deckel wo es raus laufen kann.Da mußt du genauer schauer wo es her kommt.
Du kannst auch beide Vorderäder höchbocken, und wenn diese frei sind den Motor starten und den 5ten Gang einlegen. Dann schauen wo es tropft.
das nächste mal holst dir lieber mal die Loch Zange von mir, dann sieht das schweisen auch besser aus.
Ich hab meine auch mit Kunstleder bezogen.
Nur auf der Rückseite getacktert.
es kann auch sein das dein Temperatursensor vom Tacho einen weg hat, oder der Kontakt der drauf geschoben wird oxidiert ist.
ABS hat nix mit esp zu tuen.
ABS greift nur in Grenzfällen ein. Und da kommt man selten hin.
Muß jeder selbst endscheidn ob er etwas ,mehr sicherheit haben will oder nicht.Ich bin froh das meine Kadett ABS hat und will es nicht vermissen.
Genau so wie Servo und Elekt. Fensterheber....Wenn man den Kadett etwas dämmt wird er auch ruhig.
Das ABS kann dir auch im Sommer und Herbst helfen.
Ich hab beim Fahrsicherheitstraining gemerkt, das die leute ohne ABS benachteiligt sind und sich gut gedreht haben, was dir mit ABS nicht passiert.
Z.b. auf der Linken Seite griffiger Belag, auf der Rechtsn glatter Belag. Und schon haben sich bei einer Vollbremsung die Fahrzeuge ohne ABS schön gedreht. Mit ABS ist das nciht passiert
Wo soll das ABS bei einem den Spaß verderben?
Wenn es so schlecht wäre, warum ist es dann Standard in neuen Fahrzeugen?
Und die neueren Fahrzeuge mit ABS, Haben kein Spaß mehr?Ich glaub ich werd das nie verstehen, warum man sowas macht.
Sei doch froh das ABS drin hast.Du brauchst den passenden HBZ mit 4 Ausgängen, dazu die passenden Druckminderer und die Leitungen sind auch anders geformt.
Es gab für den kadett´s Fahrersitze mit Sitzhöhen verstellund und welche ohne Sitzhöhenverstellung.
Welche du nun brauchst, steht in der ABE von Recaro.
Du brauchst halt die passende Konsole von Recaro.Der TÜV und die Grünen sehen es shet ungern wenn diese Konsolen selbst gemacht sind.
Bei selbst gemachten weißt du nie ob sie beim Unfall dich auf dem Sitz halten....Soweit ich weiß passen die Konsole von den Kadetts Recaro sitzen nicht auf die Orginale Recaro´s.
Ich habe für meine Recaros die Orginalen Konsolen gekauft.
Die Konsole verbindet die Laufschiene mit den Sitz.Die Konsolen sollten Original sein, sonst besteht keine ABE mehr.
In der ABE steht drin mit welchen Konsolen der Sitz harmoniert.
Dort steht auch drin ob dein Orginalsitz eine Sitzhöhen verstellung haben darf oder nocht.Ein selber schweisen von diesen Konsolen ist nicht lässig.
Es ist darauf zu achten das die Konsole einen Orginalen Recaro Aufkleber mit der passenen Nummer hat.Bei einer Kontrolle wird nach dem Aufkleber und Nummer geschaut!
Deine Sitze dürfen nur in einem 4 Türer verbaut werden, nicht im CC.
Da deine Sitze nicht umklappbar sind.
