kling gut, das Angebot....
glaub das wäre was für mich!
Für die Nebelscheinwerfer gibt es ein extra Relais sollte das gleiche wie für die Heckscheibenheitzung sein!
ich denk durch die XE düsen bekommt er mher sprit, rein. Dann sollte aber die Lambda Sonde entgegensteuert und die öffnungszeiten verringern.
Wenn er knallt dann hat er Fehlzündungen.
Wie sieht es mit Zündkerzen und Verteiler aus?
Hast du den Kopf geplant?
Woher bezieht ihr die passenden Sattelhalter?
hast beim einbau eine schutzhülse benutzt?
Hi,
hast du deine Masseverbindunen geprüft?
Man hilft wo man kann
Ich hab mir die Verkleidung der A, B + C Säule abgebaut. dann die Sonnenblenden, und die griffe abmontiert, dann kam er schon runtergefallen.
Ich hab mir an meinem 8V eine Aluabdeckung selbst gebaut.
Diese wird in die Gewindelöscher vom Krümmer oben Montiert.
Für den unteren Krümmerteil hab ich solch ein Hitzband vorgesehen.
Zum Lackieren mußte am besten den Krümmer entrosten, sonst hast eventuell Probleme das der lack darauf hält.
ich würd mal sagen das deine Tank Belüftung dicht ist.
Durch diese kommt Luft in den Tank, damit kein Unterdruck entsteht.
Es gibt auch Tankdeckel wo eine Belüftung schon integriert ist.
