Seit wann machst dir die Finger dreckig?
Beiträge von kloppy
Erklär das bitte mal genauer!
Soweit ich weiß braucht man eine Gradscheibe und eine Messuhr.
Die Messuhr wird dann auf die Nockenwelle gehalten (die Steigungen von dieser).
Wie man das nun genau einstellt bezüglich scharfer Nockenwellen, würde ich gern mal wissen....
Ich glaub die 3mm waren nur ein Scherz!
Wenn man nur die Bremsflüssigkeit erneuern will ist die Reihenfolge eigentlich egal.
Wenn es um das Entlüften aber geht, muß die Reihenfolge eingehalten werden, da man sonst nur Luft im System hin und her schiebt.
Das sind 2 unterschiedliche Sachen!
Hat jemand dazu vielleicht noch Art Anleitung wie man das auch noch passend einstellt?
Heißt es nicht, man sollte die alte Flüssigkeit aus dem Behälter vorne absaugen?
dann weißt du ja wo dein Problem ist.
Nur schade das der Sattel schon vercromt ist. -
Beim Fahrzeugen mit ABS erst vorne dann hinten entlüften... . Egal auf welcher Seite...
Ein Kumpel hatte auch immer nur Luft im System.
Sein Problem war zum Schluß das die Nippel vom Bremssattel nach unten zeigten und so immer noch Luft drin war.
Also immer daran denken die Nippel müssen nach Oben schauen
gibt es einen erfolg?
Wenn man die Endstufe auf Mono umschaltet, muß man vom einem Ausgang den PLUS nehmen, vom anderen Kanal Ausgang den Minus! mußte aber angezeichnet sein.
VIelleicht hast dort was vertauscht!
