man kommt schlecht an die Stelle wo man Öl nachfüllt.
Wesendlich einfacher geht es mit einem Tricher und Schlauch!
Beiträge von kloppy
Der schlauch sollte halt die Hitze und Öl beständig sein!
Das kleine ding ist wie schon gesagt eine Ventilschaftdichtung, wenn diese defekt ist kann man auch gut oft öl nachfüllen!
Am besten ist man macht das Loch auf,
Tut einen Lappen oder noch besser Ölfliss drunter.
Man bringt die Karre wieder auf Boden zurück. So das sie wieder gerade steht. Dann füllt man oben wieder was rein. warte ne weile bis es sich gesetzt hat. man füllt so lange auf bis es unten leicht raus topft.Es kann gut sein dass das öl mal so 2 Minuten bis runter braucht.
Der eine Torx zu klein, der andere viel zu groß.
Naja ich hab das gute stück mal einem Kollegen mit gegeben, zum Mutter anschweisen!So viel druaf schlagen wollte ich auch nicht, hab angst dass das Getriebe kaputt geht...
Hab versuche bei der Servolenkung die Inbusschraube zu lösen, tja, die wollte leider nicht auf. Jetzt ist das Loch/Kopf rund...
Hat jemand eine Idee wie man die Schraube lösen könnte?Eine Variante wäre aufbohren und mit einem Ausdreher den Rest raus holen. Nur leider kommen da warschein Späne ins Innere.
Die andere besser Variante wäre das ich eine 6 Kantschraube auf diese Inbusschraube drauf schweise.
Hat jemand vielleicht noch eine andere Idee??
Torx reinklopfen geht nicht... -
Ganzeinfach, man füllt oben Öl rein, wartet bis es unten leicht raus tipft.
man wartet bis es fertig getopft hat. dann ist es bis zur unterkante voll.
Das auto sollte nicht schräg stehen. Sondern gerade.
Wenn man das Auto schräg macht (durch Waagenheber) sollte es schon anfangen zu laufen, wenn das nicht der fall ist, nachfüllen -
Sieht doch super aus, wenn er auch noch gut fährt....
Viel spaß damit.
Aber der Fleck auf der Motorhaube sieht komisch aus !?!
Da kenn ich noch eine 4te Person mit einem E kadett aus KA...
Dann ist die schraube auf der anderen Seite, bei der Antriebswelle.
Edit: Dort... ich hab das F16 Getirebe gerade neben mir liegen
Eventuell mal die Gänge neu einstellen
