Die Lampe wo ABS drauf steht im Tacho...
Beiträge von kloppy
Kannst du mal ein Bild machen, würde gern sehen wie das aussieht.
Das heißt gleich selbst sichernde Muttern nehmen
Wenn sie mal sporadisch aufleuchtet würde ich mal den Fehler auslesen.
Es könnte sein das ein Sensor am Rad einen Wackler hat und getauscht werden muß! -
Hi, das ist aber komisch
Vorallem die Lima, war der Regler defekt?
Schau mal deine Masseleitungen und die Zündleitungen durch, nicht das dort was fehlerhalt ist.Aber ich glaub da zieh irgendwas den viel Strom so das die Lima nicht mehr hinterher kommt.
Oder deine letzte Lima hat sich jetzt auch verabschiedet, durch zufall.
Vielleicht zu fest gespannt den Riemen. -
Manche Schließzylinder vom Kadett lassen sich auch ganz leicht mit einem Golf Schlüssel aufschliefen!
Also würde ich mir überlegen die Alarmanlage an die Zentralverriegelung anzuschließen...
Also würde ich überlegen dieses über die Alarmanlage zu steuern.
Ich hab bisher beides getrennt.
Jip, bei den meisten TÜV Gutachten steht auch drin, " NICHT MIT SPORTAUSPUF"...
Somit kommst bei einem Offenen Filter mit Sportauspuff nicht um eine Lautstärkemessung herum.
Und das kann teur werden.Eventuell gibt es TÜV´s die es dir trotzdem Eintragen, dann kannst aber Probleme bei einer Kontrolle geben.
Es werden keine offenen Luftfilter mehr mit Sportauspuffen Eingetragen.Ist halt Micki Maus Land :stance:
Darf man fragen wo du den Sylischen Schalter gekauft hast?
Den Fehlercode vom ABS kannst auch selbst auslesen...
Dann weißt du wo du suchen mußt.
Einfach suche benutzen... -
der Block ist falsch herum, aber dort....
