Beiträge von kloppy
    Ja wie sieht den dein Kühlwasser aus? Blau Grün Violett? oder Klar, oder verdreckt?
    Man kann auch den Kühler ausbauen und mal mit einem Gartenschlauch mal durchblasen. Vielleicht ist er auch einfach mit Insekten voll, so das der Kühler nicht mehr Kühlen kann.
    Was meinsten damit? das der Kühler warm wird oder das der Lüfter angeht?
    Hab ich was verpasst?? Die Dinger muß man doch immer eintragen... ?(
    Aber warum diese nicht? Versteh ich net...
    Jip du brauchst die runde "Glocke" vom Astra oder glaub Vectra passt auch... mit den Ansaugrüssel...
    Bour ej der sieht ja mal sch**** aus 8o
    Also das Ventil ist ja mal voll mit Öl so wie des aussieht!
    Wenn du sagst das es du die Ventilschaftdichtung gewechselt hast und dir sicher bist das du nichts falsch eingebaut hast, würde ich mal auf defekte Kolbenringe tippen. Aber dann sieht sicherlich das Ventil nciht so verölt aus...
    Beim Umbau auf 16V nicht vergessen die Druckminderer zu ändern/wechseln, aber es steht ja alles um UK. Einfach die Spalten und Zeilen verfolgen...
    ich hab noch so eine unbedenklichkeitsbescheinigung von Eibach auf dem Rechner. ich kann sie dir ja mal schicken per PN.
    Oder darf ich die hier rein stellen, ist ja keine ABE...?!?
    Bissel Lötlitze nehmen und damit das Lötzinn aufsaugen. und schon ist das Ding wieder frei.
    Wie schon andere gesagt haben aufpassen wegen der Hitze sonst ist der "Serien" Chip schnell defekt.
    Und bitte keinen Dicken Hobylötkolben nehmen.
    Es sollte schon eine schöne feine Spitze an dem Kolben sein.
