Beiträge von kloppy
    ein 3reihiges STG (90409629) :D
    Deswegen bin ich mir gerad unsicher welches Luft Messgerät ich benötige. ?(
    Die müssten ja unterschiedliche Stecker haben... Und des will per Kabelfarbe und Stromlaufplan rausfinden.
    Dieser:
    Oder dieser
    aAh danke.
    ich muß die laufbuchse mal vermessen...
    Aber da noch hohnspuren zu sehen sind, muß diese doch eventuell nicht überholt werden!?! wenn sie noch gerade im vermessen ist...
    Edit: Hat eventuell jemand den Stromlaufplan für die motronic 1.5.1 und 1.5.2??
    Möchte daran gern an der belegung herausfinden ob ich einen Luftmengen oder Luftmassen-messer benötige.
    Hallo.
    Ich hab den C20NE mit 200 Tkm (komplett mit Getriebe und Steuergerät) bei Ebay für 10€ ersteigert, nach genauen betrachten sieht der motor noch gut aus für 10€.... :D
    Es sind noch gute Hohnspuren zu sehen...
    Werd dem Motor eh komplett neu abdichten (Ventielschaft, Simmerringe, ZKD...)
    Jetzt die Frage ob es zwingend wäre die Kolbenringe zu machen? Auf dem Kolben sind leichte russpuren, die ich aber eher der Verbrennung zuordnen würde.
    Könnte mich mal jemand aufklären wo die Unterschiede zwischen den Motronic´s liegen?? ?(
    Da er ja aus einem Calibra war sollte es ein anderes wie beim Kadett sein.
    Soweit ich weiß hat der Kadett einen Drosselklappenschalter und der Calibra einen Drosselklappenpoti.
    was verstehst du unte Starthilfe??
    Das überbrücken von einer Batterie auf deine?
    Wenn das so ist, dann ist was mit deiner Batterie bzw mit den Stromkreis. en du benotigst ja zusätzlich eine 2te Batterie für die Anlasserleistung.
    Schon mal Massekontakt gereinigt?
    Bin auf der Suche nach Federbeine.
    Meine frage ist sind alle Federbeine schon mit dem Löschern zur befestigung für´s ABS versehen?
    Oder gibt es welche Mit Löscher und welche ohne.
    Federbeine von C20xe und C20Nesind die gleichen wenn ich micht nicht irre?!
