Beiträge von 242
    Und noch ein Vauxhall Astra GTE aus britischer Produktion, bei dem das Adremaschild auch wieder minimal anders ist.
    Wenn man sich das Bild vergrößert, dann sieht man übrigens Andreas , dass die Motorhaube tatsächlich auch beim rechtsgelenkten Vauxhall Astra auf der (rechten) Fahrerseite geöffnet wird.
    W0L000043ME159707
    W0L - Hersteller Opel / Vauxhall
    0000 - Platzhalter
    43 - Limousine 2-türig Fließheck Luxus
    M - Modelljahr 1991 (von 09.1990 bis 08.1991)
    E - Herstellerwerk Ellesmere Port (Großbritannien)
    159707 - Produktionsnummer
    80L 82I FK4882
    80
    L - Außenfarbe 200 Schwarz - Unilack (war in diesem Modelljahr in Deutschland schon gar nicht mehr im Angebot)
    82I - Innenfarbe grau
    KF0383 - ???
    102447 80L 538080HP
    102447 - ???
    80L - Außenfarbe 200 Schwarz - Unilack
    538080HP - ???
    DOM FK4882 9TD08GT
    DOM - Domestic (für Heimatmarkt produziert)
    FK4882 - ???
    9 - ???
    TD08 - 3-Türer-Schrägheck, Basismodell - GL
    GT - ???
    AM9 CE4 CF4 FP9 JL9
    AM9 - geteilt umklappbare Rückbank
    CE4 - Scheinwerferreinigung, Hochdruckanlage
    CF4 - Schiebe-Hebedach, transparent manuell
    FP9 - Achsübersetzung 3,55
    JL9 - mit ABS
    K91 MG4 NA7 N40 PG4
    K91 - Lichtmaschine 65 Ampere
    MG4 - 5-Gang Sportgetriebe
    NA7 - Abgaswert Euronorm???
    N40 - mit Servolenkung
    PG4 - Felge, Aluminium, Sport, 5 1/2J x 14
    QHG T39 T43 T6F U75
    QHG - Reifen, 185/65 R 14-85 V
    T39 - Seitenblinker Kotflügel
    T43 - Heckspoiler GSi Ausführung
    T6F - Innenverkleidung, Super Sport
    U75 - elektrische Stabantenne
    W3Q W6F W8H W8X W8Z
    W3Q - Ausstattungsmerkmale Kadett GSi bzw. Astra GTE
    W6F - Innenausstattung, Super Sport
    W8Z - Emblem Vauxhall
    W8X - Zusatzteile, Radioeinbau
    XN8 2H4
    XN8 - Zusatzausstattung für Großbritannien
    2H4 - Motor 20SEH
    Hallo!
    Es kommt drauf an, welchen Motorkabelbaum Du verwendest und was Du machen willst. Es gibt dafür keine Schablone.
    Du kannst einen Kadett Motorkabelbaum nutzen, der könnte vielleicht sogar Pluf & Play passen.
    Du kannst Dir einen Adapterstecker bauen.
    Du kannst den Motorkabelbaum einfach so an den Karosseriekabelbaum anlöten.
    Ist immer die Frage, welchen Kabelbaum Du letztlich nutzt, und welche Funktionen Du auch nutzen willst. Wenn z.B. weder Bordcomputer, noch CheckControl nutzt, dann macht es die Sache deutlich einfacher.
    Genau kann ich es nicht sagen, aber im Ersatzteilkatalog werden die Bowdenzüge zum Öffnen der Motorhaube unterschieden in Rechts- und Linkslenker. Also ein Unterschied ist vorhanden. Mutmasslich öffnet man die Motorhaube also immer vom Fahrersitz aus.
    Und weil es so schön ist, hier noch ein Astra GTE aus britischer Produktion. Hier unterscheidet sich das Adremaschild (wie sollte es auch anders sein) selbstverständlich von den anderen Schildern.
    Angeboten wird dieser leicht lädierte GTE hier: Klick mich!
    W0L000043HE202019
    0000 - Platzhalter
    H - Modelljahr 1987 (von 09.1986 bis 08.1987)
    202019 - Produktionsnummer
    11L 82I KF0383
    11L - Außenfarbe 452 Polarweiss - Unilack
    KF0383 - ???
    DOM KF0383
    KF0383 - ???
    FP9 F59 GN1 K91 MG4
    F59 - Stabilisator, Radaufhängung vorn
    GN1 - Stabilisator, Radaufhängung hinten
    NA7 PG4 QHG T6F W3Q
    W5Y W6F W8Z XN8 11P
    W5Y - ???
    11P - Rad, weiß
    2F6 2H4
    2F6 - Radio DC752
    2H4 - Motor 20SEH
    Mal ein Vauxhall Astra GTE 16V aus Großbritannien. Kann man sich hierso: Klick mich anschauen.
    W0L000043M2641496
    0000 - Platzhalter
    M - Modelljahr 1991
    2 - Herstellerwerk Bochum
    641496 - Produktionsnummer
    E266 356
    E - Kunstharzlack
    266 - Außenfarbe Novaschwarz Zwei-Schicht Mineraleffekt Lack
    356 - Veloursstoff "Rainbow" grau / Armaturenbrett grau / Bodenteppich Velours anthrazit / Farbe Kunststoff innen grau
    HL6020 TD08 1LM LE4 MG4
    HL6020 - nicht entschlüsselbar
    2RM - Exportmodell, Rechtslenker, M= Modelljahr ´91
    LJ1 - Motor C20XE, weil T5X vorhanden
    MG4 - Schaltgetriebe, 5-Gang, eng gestuft (CR /Sportgetriebe)
    M641496 81L W3Q XN8
    M - Modelljahr 1991
    81L - Außenfarbe E266 Novaschwarz Zwei-Schicht Metallic Lack
    AB9 AM9 CE4 CF4 50
    AB9 - Seitenfenster, schwenkbar, manuell
    50 - Kalenderwoche der Produktion
    T39 T43 U75 XQ2 W8Z U81
    XQ2 - Ausstattung Vauxhall
    U81 - zwei Lautsprecher hinten
    AU3 TN6 JL9 T5X L 1539
    AU3 - Zentralverriegelung
    TN6 - Batterie 55 Ah
    JL9 - mit ABS
    T5X - geregelter Katalysator
    L1539 - Typ der Bodengruppe
    Das war ja der Gedankengang dahinter. Dass man es nur eingeben muss und unten kommt dann ne fertige Liste raus. Ohne scrollen, suchen usw. usf.
    Ich find es tatsächlich sehr praktisch. Hab das für Ascona C auch gebaut, weil es mich eben immer annervte zu suchen und zu scrollen.
    Wo drückt denn der Schuh? Mutmasslich startet Dein Kadett nicht? Probier mal ein anderes Steuerteil.
