Moin.
Kuck mal im Beifahrerfußraum, da ist die Plastikblende wo das Scheckheft drin ist (oder zumindest sein sollte). Mach die ab (oben eingeklipst und hinter der Klappe musst du erst den Stift rausziehen und dann einfach nach vorne abziehen) und dahinter ist das Motor-Steuergerät. Das rausschrauben und dahinter sitzt dann das Steuergerät für die ZV.
Beiträge von eKadetti
Moin Knilch.
Wenn du jetzt noch dein Wohnort ausgefüllt hättest könnte dir vielleicht jemand en Tip geben wo bei dir in der Nähe en Motorenbauer o.ä. ist.
Ansonsten frag einfach mal beim Freundlichen oder ner andren freien Werkstatt nach. -
Moin.
Muss sagen dein Kombi gefällt mir ganz gut. Vor allem kuckt er so schön böse
=) Haste die Haube so eingetragen bekommen? Mach doch nochma Bilder von hinten bitte. -
Danke Mini-Man. Hab grad ma im Hof gemessen: ca 4,60m. Das wird ganz schön knapp wenn die Hängerkupplung noch dran ist 8o.
Jo Talin, genau so hatte ich das auch in Erinnerung, aber die Verkäuferin sagte er hätte Kat?! Naja, ma nix überstürzen und noch bischen suchen. Wird sich schon was finden.
Ahja, danke für eure Mühe.
Hab heut ma bei meim A-Corsa geschaut, und der hat direkt vom Tank nen dünnen Schlauch zum Tankstutzen als Entlüftung. Und da ist auch nirgends so ein Ventli drin.
Also könnte ich doch eigentlich die beiden dünen auch ohne dieses Ventil anschließen, oder??? -
Seit wann brauch man ein Schloß ?? Die Schlösser kann man doch wegmachen, nur ein Türgriff muß vorhanden sein.
Oder hat sich da jetzt auch schon wieder was geändert??? -
laut,schnell,silber:
Die Cosscat Köpfe haben diesen Absatz, die neueren heißen KS und die sitzen auf der geraden Fläche, so wie es Opelix in seinem Bild hat.
Wie bescheuert muß man eigentlich sein
Erstens das man überhaupt versucht die Karre über den Schneehügel zu ziehen anstatt den Hügel mit ner Schippe abzutragen und
zweitens das man den haken an der Stoßstange einhängt
Amerika...das Land der unbegrentzten Blödheit...
Also für die Endspitzen musste nur die hintere Stoßstange abbauen und von innnen die Verkleidung im Kofferraum. Tank kannste drin lassen.
Und beim schweißen die Batterie abklemmn net vergessen
Kann mir keiner dabei weiterhelfen
