Moin.
Haste denn auch die Klammer abgemacht die die beiden Schrauben verkeilt? Weil, so extrem fest waren die bei mir nicht.
Das Auto kann ruhig auf den Rädern stehen, das macht nix.
Moin.
Bin auch dort angemeldet unter "eKadetti". Aber wie die anderen auch, bin auch ich nur noch selten da weils wirklich zu lange dauert.
Moin.
Ich hab für meine 17 Zoll Sterne um die 700€ fürs verchromen bezahlt. Hab die Felgen zu meinem Felgenhändler gebracht und der hat die dann vorbereitet und zum verchromen gegeben.
Hier mal ein Bild von den fertigen Felgen.
Moin Witti.
Also der Träger Nr.1 ist laut Umrüstkatalog vorgeschrieben, aber nicht jeder Prüfer achtet darauf. Wenn du den umbaust musst du auch Träger Nr.3 umbauen. Den Träger Nr.2 brauchst du nur wenn du den 16V Kühler verbauen willst.
Du kannst ruhig die von deinem Spenderfahrzeug verwenden wenn die noch in Ordnung sind.
Hab ma das Bild von Stance benutzt, was er mir in meinem Beitrag zur Verfügung gestellt hat, weil man es auf dem am besten erkennt.
Huiii, des sieht richtig gut aus. Bin ma gespannt wenns komplett fertig ist.
@ Eurotrafic
Könntest du bitte mal ein paar Bider von deinen Hirschcars posten, habe heute meine bekommen und irgendwie sehen die net original aus. Da is was weggeschnitten und dranlaminiert. Auserdem stehen die inneren Scheinwerfer über den Rahmen Richtung Grill über!!!!!!! ![]()
*edit*
Tschuldi, hab versucht das Bild beim editieren kleiner anzuhängen, ging aber irgendwie net.
Wie jetzt...Wenn der Brief verfallen ist und man ne Vollabnahme macht dann wird die Schlüsselnummer auf 16V umgeschlüsselt
Dann hätt ich mein Kadett doch zwischendurch irgendwie anmelden sollen damit der Brief net verfällt... ![]()
Oder lassen manche TÜVler mit sich reden das sie es nicht umschlüsseln?????
Würd fast sagen das die Bleche auch durch sind. Versuch mal den Rost wegzuschleifen und kuck wie tief der schon wieder drinn ist. Wenns net zu tief ist blank machen, Rostschutz drüber und lackieren. Und von innen schön mit Hohlraumschutz dicht machen.
Ansonsten wird dir nix andres übrig bleiben als wieder neue Bleche reinzumachen.
Moin.
Wo schleift denn der Reifen genau? An der Radlaufkante oder weiter oben im Radkasten? Wenn du dir nicht sicher bist und es auch nicht erkennen kannst, nimm etwas bunte Sprühfarbe und sprüh den Radkasten von innen mal ein. Dann fahr mal vollbeladen ein bischen rum bis er schleift und schau dann nochmal. Wenns weiter oben im Radkasten ist kannst du vorsichtig noch ein bischen rausklopfen weil der Innenradkasten zur Außenhaut noch ein wenig Platz hat. Nimm am besten dafür den Gummihammer.
Wenns an der Radlaufkante schleift dann wirst du wohl ein Bördelgerät nehmen müssen damits gleichmäßig wird.
Darf man wirklich auf alle 4 Scheinwerfer gleichzeitig Abblendlicht oder Fernlicht schalten??? Sagt da der Tüv nix dazu? Und vor allem, sind die Reflektoren denn für beide Lichter ausgelegt??? Nicht das, wenn man Fernlicht auf die äußeren schaltet, dann der Gegenverkehr geblendet wird weil die eigentlich nur für Abblendlicht ausgelegt sind ![]()
