Wer sagt denn das man den Tank tauschen soll ?
Man muss die Pumpe tauschen, wegen dem Druck .
Wenn du dir nen GSI Tank vom Kadett holst, brauchste auch die passende Pumpe, die liegt da nämlich draussen .
Wollte meine Batterie in den Kofferraum verbannen .
Nu hät ich hier 35mm² Kurzschlussfeste Leitung, die müsste etwas über 150A kurzzeitig aushalten .
Vorne die Leitungen sind ja wesentlich dünner, demnach müsste das doch klar gehn, oder ?
Kabellänge is ja net so enorm .
Wer hat das so, also Batterie hinten, und womit habt ihr vorne geklemmt, also verbunden ?
Hab am jetzigen Batterie Terminal, mein Verdeck, und das Kabel zum Sicherungskasten, gibts ne schöne Lösung das zu verbinden, ohne sorgen zu haben ?
Lg Keo
Kenne die richtigen auch nur aus der Industrie, also aus Metalbau Firmen .
Da werden solche benutzt :
[ebay] 170332632282[/ebay]
Denke du meinst nicht so dinger für an nen Dremel .
Hier noch eine für Bohrmaschine, aber der Hersteller is schon murks .
[ebay] 390051176630[/ebay]
Evtl weil der C20Ne den LMM mit am Kasten hat, der XE glaub ich nicht .
Mein Pampersbomber qualmt und stinkt .
Öl is zwar keins im Wasser, aber das heisst ja nix, denk mal das er Öl in den Brennraum drückt .
Nu schreib ich gerade ne einkaufsliste, was ich alles wechsel .
Hat schonmal jemand an dem Motor geschraubt, und weis was noch wichtig is ?
Kopfdichtung
Kopfschrauben
Ventildeckeldichtung
Kerzen
Zahnriemen
Wapu
Thermostat
Gruss Keo
Evtl hilft dir das :
http://kadett-forum.de/thread.…id=55783&hilightuser=3165
Musste erstmal sehen, ob du nen Poti oder nen Schalter hast.
Falls die mechanisch hängt, Bremsenreiniger, oder ganz dekadent Drosselklappen Reiniger .
Was gibt so nen ding eigentlich als Signal raus ?
Denke mal ne Proportional steigende Spannung, wonach 12V auf Bl/rot ne sein kann .
Klärt mich auch ma auf
Hab erst heute die erkentniss gemacht, das der Lack von Tamiya, für den RC Bereich, super gut deckt .
Der is extra für Plastik, denke der wäre super dafür .
Haste kein stück zu testen ?
Mache mit der Farbe auf jeden fall meine Mittelkonsole !
Frag da doch mal an, ob die, die dinger nicht in M8 haben .
Sieht auf dem Bild doch so aus .
In die Leitung kannste die Teile wie du sie nun hast, nur schwer setzen .
Haste noch nen alten BDR, evtl kann man die ja umschrauben .
Notfalls Adapter bauen, M10 auf M8
Wieviel drähte sind denn dran ?
