Hab leider gerade kein anderes Bild, aber das ist meine Pumpe.
Warum kramt ihr so alte Themen aus ?
Als wüsste unser Killing heute noch, was er damals geschrieben hat :lol:
Ausserdem fährt er so nicht, er macht se so nur an !
Wer fährt schon ohne Auspuff, irre laut, und dann ohne nen geiles Rohr was den Krach rechtfertigt, wie blöd .
Hoffe du baust das ganze mit jemanden um, der verstand von der Materie hat !
Weil so fragen, ob der alte Minderer drinne bleibt, machen mir gerade ein wenig Angst .
Denk bitte dran, das es um die BREMSE geht !
Ich finde wenn man den ganzen Satz liest, liest sich das so, Ätsch !
Hat denn jetzt der Fredsteller alles erfahren was er wissen wollte ?
Oder haben wa ihn nun voll und ganz verwirrt ?
LG Keo
ZitatAlles anzeigenOriginal von Evil Kadett Replica
ja 3/20 ist schon mal richtig für scheibe hinten...diese sind aber "nur" für ohne ABS(fals du ABS hast brauchste andere)
Liest sich so, als meinst du das man nen anderen Faktor bräuchte, 3/40 z.b !
Die vom ABS kann man eigentlich immer nehmen, ob ABS oder nicht, einfach in die Leitung und gut .
Die für in den HBZ sind eben schwer zu bekommen .
Da kann man auch bei VW ins Regal greifen, und die 3/15 nehmen, falls man an die rankommt .
Würde ja mal meinen das es wie bei den anderen Kadetts ist, also die Teile vom Astra nehmen .
Seiden der Caravan hat ne Lastabhängige-bremse, dann müsste man wissen ob es Kombis mit Scheiben gab, Diesel z.b .
Im Prinzip können Potis nicht klicken
Aber beim Drosselklappenschalter haste natürlich recht !
Für vorne brauchste 100mm mit wenig tiefe, also keinen dicken Magnet dran .
Hinten 130mm .
Ich hab Hifonics drinne, vorne und hinten, die laufen nurnoch über das Radio, is in ordnung, wie ich finde .
Gruss Keo
P.s
Kauf dir keinen eb. . . billig schund, gerade vorne die, da sparste nix !
Mess erstmal deine Lima durch .
Nen Batteriehalter kannste dir aufem Schrott ausbauen, und dann einschweisen .
Wobei ich es für unfug halte, da du deine Batterie ständig weit entleerst, schrottest du diese natürlich immer mehr .
Mit diesen Starthilfegeräten meinst du bestimmt kein Powerpack, sondern ein Ladegerät, also ein Ladegerät was die Batterie mal richtig voll macht .
Natürlich läd man seine Batterie gelegentlich, just in the moment, mein Kadett hängt immer dran wenn er net fährt !
Zu deinen ganzen Säurebatterien die du einbauen willst, kann ich dir nur sagen, das es die undankbarsten Batterien sind .
Einmal ganz entladen sind se so gut wie hin, im Winter is denen auch zu kalt das mögen se auch net .
Mess ma Spannung .
Evtl is der Schalter dafür kaputt .
Oder haste falschrum eingebaut, also die pole vertauscht .
