Dann würde es ja auch mit im Umrüstkatalog stehn ! ![]()
Beiträge von keo
Das ging ja schnell bei dir
4Muttern, dann gehts ab !
22er Stabi hab ich auch .
Suche so beiläufig den 2ten Stabi, immermal am schaun wenn ein Kandidat auf dem Schrott steht, aber bisher auch pech .Astra Achse
Weis net ob man es erkennt, aber die hat keine Muttern .
Jo Chris, den Zweiten Stabi such ich noch, können ja gegen Seitenschweller tauschen !
Löcher werden da sein, wenn du schon ne zerlegbare Achse hast .
Ich hatte Pech, bei meiner Original Achse kann man die Ankerplatte nicht abmachen, also musste ich alles ändern . -
Theoretisch geht das, nur dann musste dir mit dem Handbremsseil was basteln .
Und deine Achse wird keinen Stabi haben .Ich hab mir ne Astra Achse besorgt, die is gleich der vom Kadett 16V, dann gehste auf den Schrott und schaust mal was die für Ankerplatten haben, die brauchste auf jeden fall .
Dann brauchste noch 3/20er BDR,Nabe haste ja, also noch Bremszylinder und nen grösseren HBZ, evtl noch BKV !
Hast da nen Profi, ganz in der Nähe, der kennt sich was besser damit aus, aber ich sach ma nix
Wenn du hinten eine Kronmutter unter der Staubkappe haste, haste nen Zapfen, also in der Mitte der Felge die Kappe abmachen und nachschauen .
Is da nix zum Festdrehn, haste ne Nabe .Wo genau geht bei dir das Kabel rein, vom ABS ? In die Ankerplatte, oder in die Mitte zwischen den 4Schrauben ?
Ok, habs dann falsch aufgefasst :bier:
Aber mit dem Billig und zweimal kaufen sach ich ja schon auf der ersten Seite, da haste natürlich recht Frank !
Ich denk mal vielen is der Klangliche Unterschied auch garnicht so wichtig, wie das man die Töner aufdrehen kann, und die es aushalten
Ich bin von Hifonics positiv überrascht, guter klang, gute Haltbarkeit, und der Preis is akzeptabel !Hier mal ein kleiner auszug meiner Lehrgeldwaren, zwar ohne Preise, aber die Sachen fallen mir spontan ein .
Shark 6000W 6Ch Verstärker, war super 6Kw, alleine die Anschlussklemmen die man bei 6Kw bräuchte, wären so gross wie die Halbe endstufe !Also driss
Dann nen PluTu DVD-Receiver, da haste nen lied vor gedrückt, auf einmal wurd es lauter, und nur so spielchen .
Dann hat ich noch so Bass-shaker für unter den Sitzen, also ans Blech damit, ende vom Lied, löcher im Blech, und wieder ne Röhre hinten drinne.War ne Kack idee !
:rollin:
Oben Links is ne Nabe, da is das Radlager drinne, und bleibt da auch .
Wenn du nur nen Zapfen hast, is das Radlager in der Bremsscheibe .
Für beide Versionen gibt es verschiedene Scheiben .
Das sind Scheiben für Nabe . -
Also auf gut Deutsch, entweder Highend, oder selber singen
:ahhhh:Ich bin ja auch für gute Ware, also ebay und Conrad billigquatsch geht garnet, aber Magnat und auch Monacor bauen noch immer gute Sachen, besser als das was Serie drinne is .
