Beiträge von keo
    Oder aus ner RWA (Rauch abzug),die arbeiten nur leider mit 24V!Aber von der technik her muss das klappen,weil die Antriebe,die Fenster in z.b. Treppenhäusern,auf und zu drücken!Aber
    bei den preisen,da mach ich lieber selber zu!Gruss Keo
    @Shadow78 Den Auspuff? Ich glaub wenn er nen polierten Auspuff haben wollte,wäre der ganze thread nich so lang geworden!Es ging um nen Krümmer!Siehe themen beschreibung!Gruss Keo
    Tachchen,ich hab die Suchfunktion probiert,aber komm da nich ganz klar!
    Ich möcht meinen 1,6er auf nen 2Liter umbaun,und mein Schrauber kumpel hat es gerade hintersich,nur hat er sein altes Getriebe drin gelassen!Was is denn sinnvoller,Getriebe samt motor umzufrikeln,oder is das egal ob ich meins einfach drinn lasse?Welche probleme,oder vorzüge gibt es?Was würdet ihr empfehlen,hab leider Getriebe mässig keine checkung!
    Gruss Keo
    Mein Cabrio hatte mal das vergnügen,ne Bordsteinkante so zu küssen das der Tank sich nach innen gewölbt hat,seid dem wird er nichtmehr ganz voll! Und auf der Anzeige vom Mäusekino fehlen immer die Letzten balken! Weiss aber nicht wie sich ein Verbeulter tank auf ein normales Tacho auswirkt!
    Mal an die Profis: Würde das dann voll anzeigen
    Wie Hellboy schon sagt,grösseren Motor wenn du dir davon Leistung versprichst!Geht wahrscheinlich auch schneller den einzubaun!Hab mit nem Fächer an meinem 1,6er angefangen,dann die Ansaugbrücke sammt Vergaser modifiziert,mir dann noch den Kopf planen lassen,hät ich mir ma lieber nen dickeren Block reingeschmissen und das alles daran gemacht,hätte mehr sinn bzw. leistung gebracht!Aber bald is es soweit,hehe!
    Gruss Keo
    Meine Batterie hat auf ner tour von 300km,bei ner PiPause,dicke backen gemacht!Und ne woche später,ich stell auto ab,geh ne gute stunde weg,komm wieder,und nix ging mehr,nich das kleinste lichtchen!Dann mit PowerPack gestartet,Lima durchgemessen,kommen 13,8 an,trotzdem zog die sau sich leer!Weiss der Henker warum!Wäre cool wenn ich nur ein neues kabel legen müsste,weil laderegler für ne lima liegt zwischen 30 und 60€
    Tachchen,wie ihr stand ich vor dem Problem Sound im Cabrio!Mein weiteres problem war das Geld,also musste eins nach dem andern gebaut werden!Habe mir erstmal gerade Linien reingebaut,so das noch ein elfer Kasten passt!Damit hab ich Links und Rechts platz für unschöne verkabelungen (Alarm,Beleuchtung,etc).Den Bassteller hab ich erst im Reserverad geplant,aber nach probehören bei diversen Kumpels dacht ich ,das kann es nich sein!Nu hab ich den Bass in der Rückbank,nur passte da gerade so ein 30er Teller,auf dem Bild unten fehlt noch die Dicke Plexi-platte,die hab ich jetzt drinne,weil der Kofferraum zu gross war,somit kommt nochmehr Bums nach vorne,auch bei offener fahrt!Elfer Kasten passt immernoch!Dann hab ich mir noch ein neues Radio gegönnt,damit ich nen seperaten ausgang fürn Bass hab!Es bleibt zwar ne Low-Budget Anlage,aber es Bumst ganz schön!
