Die habsch schon öffter gesehn, is ne wiederholung der 20.ten wiederholung .
Hätte den Stillgelegt !
Beiträge von keo
Vergess das mal, das du nen Xenonlicht mit ner herkömmlichen BIRNE hinbekommst .
Philips extreme power wäre eine gute sache .
Diese ganzen Werbedinger, von wegen mit Xenon gefüllt usw, ja ne is klar .
Ohne Vorschaltgeräte is mal garnix mit richtig Xenon, gibt aber genug die den driss kaufen .LG Keo
Hab da zwar auch einige Bedenken, aber nur weil ich es nicht besser könnte, und weder diese möglichkeiten und fähigkeiten habe, daher ist das ganze für mich kaum vorstellbar .
Aber mit jedem bericht über Chris seine arbeit, glaube ich mehr dran .
Für jemand der es selbst nicht kann, ist es eben nicht vorzustellen das es geht.Der bekommt das schon hin, und in der Zeit wo er das macht, hätte ich nichtmal nen paar Schweller getauscht
LG Keo
Weiter so . . .
Was gibts zu beachten ?
Spontan, größere Bremsen, Stabi, Spritpumpe .Beim Umbau aus nem Spender Kadett is ja alles da, also alles rüber und gut .
Bei grösseren Bremsen, könnten die Felgen später probleme machen .
Beim Eintragen, auf den Geschwindigkeitsindex der Reifen achten .
Sonst fällt mir nix ein, so auf anhieb .
Umrüstkatalog, da steht einiges .
Wo gibt es das ?
Sobald du etwas selber baust, oder etwas veränderst wofür ein gutachten besteht, is es ne 21er abnahme .
Wer sollte denn ein Gutachten erstellen lassen, ohne das darin aufgeführte zu produzieren, und es die Leute selber machen lassen, ohne zu wissen wie diese es umsetzen ?
Kannst ein Gutachten(z.b PS-design ) als vergleichsgutachten probieren, mehr aber auch nicht . -
Original von tomtom
also ich fahre bei mir ein ate system und die bremsdruckminderer sind mal garnicht rund!
war gerade draußen und hab verglichen!
die kadetten mit abs haben runde ate minderer allerdings wurde gesagt das das fahrzeug kein abs hat somit die eckigen die an den hbz geschraubt werdenBeim ABS sitzen die BDR auch nicht im HBZ .
Und woran machst du fest das du ATE verbaut hast ? Wie erkennst du das ?obelix
Die Minderer brauchste um hinten auf scheibe umzurüssten, wenn du das nicht vorhast, kannste auch Delco fahn mit 3/40er Minderer .
Die sind dann eckich .Und Delco hat keine 3/20er .Auf welche ausgangssituation willst du hinaus ?
kadett-gsi-driver
Bekommt man das mit Scheuermilch so schön sauber ?
Sind die HBZ alle Gold unter dem Lack ?
:ohman: -
ATE :
Rund !obelix
Wenn du auch 3/20er Minderer verbauen willst, würd ich ATE nehmen, sonst passt es nicht .
Könntest sonst nur die vom ABS nehmen und die in die Leitung setzen, was aber auch Fachkenntniss und entsprechendes Werkzeug vorraus setzt . -
XE Kolben im NE ? :lol:
Eine brachiale mehr Leistung wirst du nicht spüren, aber von allen Anbauteilen is der Fächer meiner Meinung das was man am meisten spürt .
Wenn er gut gebaut is, also ohne Ecken und Kanten, ohne Verjüngungen, ja dann bringt er einen Zuwachs an Leistung .
Sonst würden ja nich alle beim Hardwaretuning nen Fächer verbauen . -
Stelle mir gerade soviele Fragen .
Passen da noch Sitze rein, wegen dem breiten Tunnel ?
Bleibt er leer, also ohne Mittelkonsole ?
Wärmetauscher usw von der Heizung, passt das ?Aber sonst, allet cool, weiter so .
LG Keo
