Hallo Jürgen,
willkommen hier an "Bo(a)rd".
Am Tankentlüftungsventil führt der untere Anschluß zum Tank. Bei der Limosine liegt der Anschluß in der Fahrzeumitte und ist von hinten zugänglich. Um an den Stutzen am Tank zu gelangen, ist es hilfreich den Tank ein paar cm abzusenken.
Der obere Anschluß am Tankentlüftungsventil führt ins Freie. Der Schlauch läuft von Einfüllstutzen entlang zu dem hinteren Falz des Tanks (gehalten von 3 oder 4 Blechklammern) bis zur Fahreseite.
Eine Sicherung für die Nebelschlussleuchte befindet sich im Sicherungskasten (links unterhalb der Lenksäulenverkleidung). Es müsste die Sicherung Nr. 17 sein, bezeichnet mit Abblendlicht rechts (auf der Abdeckung von Sicherungskasten steht leider nicht bei allen die Nebelschlussleuchte mit drauf).
Eigentlich müsste das rechte Abblendlicht rechts auch nicht funktionieren, wenn es an der Sicherung liegen sollte.
Gruß andy67
P.S.: Bin auch leicht Ford-infiziert. Zwei Exemplare vom Sierra Mk1 (2,0 4Zyl. Ghia Bj. 85 und 2,3 6Zyl. Ghia Bj 84) laufen bei uns auch noch.
