Ahhhhhhhhh, endlich mal einer der Radläufe richtig einschweisst!! :applaus:
Sonst auch tolle Arbeit!
Bin schon ein richtiger "FAN" von deinen Autos!
Immer weiter so!
Immer weiter so!
Sooo!
Danke mal an alle!
Hab am WE einfach mal dem Temp.Fühler gewechselt, jetzt läuft er!!
Den FC74 (Luftmassenmesser) hatte ich wohl wegen dem Sportluftfilter!
Hab einfachmal den ori. Luftfilterkasten verbaut,
Jetzt funktioniert auch das!!
ZitatAlles anzeigenOriginal von Cosmo_AC
alter.....
ich bepiss mich gerade vor lachen...![]()
gehst auch so in deiner garage ab????
sorry, is ja nich böse gemeint, aber wenn ich das so lese hab ich pipi in den augen
gehst ja ab wie ne katze der man aufem schwanz getreten hat.....![]()
:totlach:
Das hab ich mir schon fast gedacht!
Aber probieren kann mans ja :chinese:
Hi!
Cooles Projekt! Und gute Motorwahl ![]()
Fallst du eine Rechte Motorhalterung suchst,
Da hätte ich noch was!
Nee, leider nicht!
Hab auch nicht die Möglichkeit dazu!
Was ich noch dazu sagen kann ist,
dass er viel zu Fett läuft!
(darum läuft er ja nicht richtig)
Stimmt!
Wollt ich als nächstes probieren, aber ist das Temp. abhängig?
Wie gesagt, wenn er kalt ist läuft er eig. ganz normal!
Hi!
Hab jetzt die ersten paar Testläufe mit meinem Calibra C30XE hinter mir, leider mit schlechtem Erfolg!
Wenn er kalt ist, läuft er fast ohne Probleme, umso wärmer er wird - umso schlechter!
Stottert, keine Leistung.
Hab den Temp.Fühler vom Stg. gemessen: 255 Ohm, bei 85 Grad ( müsste passen?)
Noch dazu kommt, (oder ist es das Problem) bei ca. 4500 U/min
kommt die Motorkontrolle (FC74 Luftmassenmesser) !
Darunter geht sie wieder weg.
Also hab bis jetzt 4! verschiedene LMM ausprobiert (immer dasselbe)
Asserdem gewechselt bzw. neu:
Zündkerzen
Zündmodul
Zündbox+Kabel
Lambda
DK-Poti
Nockenwellensensor
KW-Sensor
Steuerzeit überprüft
Kein Erfolg.........
Achja,hab die Motronic auf X30XE per Chip angepasst!
Und der Motor lief schonmal in einem anderen Auto von mir!
Vllt. kann mir einer von euch weiterhelfen?
Oder hatte mal einer dasselbe Prob?
Danke
Stefan
und ist billiger ![]()
Super! :applaus:
Sieht doch gleich nicht mehr so schlimm aus!
Ist doch nur ein "bisschen" Blech und viel Arbeit, dann sieht er wieder gut aus!!
RETTET DIE KADETTS !!!
