Mahlzeit
Suche Bilder von Fronten mit Geschweißten extremen Bösem Blick.
Bastel Mir den selbst,und will die Haube gleich um einige cm mit Verlängern.Suche daher Bilder von extremen BB den der TÜV noch Akzeptiert/Einträgt.
Danke
Mahlzeit
Danke
Was für ein Problem hast Du mit der Schaltung?Kadett und Astra sind doch gleich.
Motorhalter gibts im Kadett. ![]()
Mußt dann aber warscheinlich von Keirippenriemen auf Keilriemen umrüsten Platzmäßig könnte es sonst Probleme geben.
Amaturenbrett geht auch rein,aber wie genau,Suche benutzen.Klima weiß Ich nicht,würde die aber auch nicht Umbauen.
wenn der Astra ein Kombi ist,alles Umbauen.Kabelbaum Komplett,Hinterachse,Auspuff komplett,Federbeine Vorne,Motor.Der Kabelbaum unterm Amaturenbrett müßte dann aber eventuell geändert werden,da nicht alle stecker gleich belegt sind.
Servolenkung geht,ABS Block aber nicht,wenn dann nur mit kopletten Kabelbaum.Falls der Astra ein CC ist,müßtest Du einiges an Kabeln Ändern/Verlängern.
Dann kann ja nur das Rohr zu sein.Hast Du das mal abgeschraubt und durchgepustet?
Kompression geprüft?Könnten defekte Kolbenringe sein.
Zahnriemen noch drauf?
Hab unter das Leder noch Dämmflies aus dem Baumarkt gemacht.Alles schön mit Sprühkleber fest gemacht.An den Kanten zusätzlich noch mit kleinen Tackerklammern das Leder befestigt.Hält Wunderbar.
Wenn Du die Felgen hast,dann mach Sie doch einfach mal drauf,dann siehst Du schon,was an den Radläufen gemacht werden muß ![]()
Am Kombi mit 8x17 und 40/40 mußte die Kante vorne und Hinten umgelegt und etwas gezogen werden,und im Innenradhaus Hinten etwas mit dem Hammer Platz geschaffen weden
