Am Kombi gingen die mit den 205 ohne Probleme drunter.Hinten hab Ich aber Scheiben anstatt Trommel.
Beiträge von Holgi Seiner
Original von Cally
Wenn das Kolbenspiel zu groß wäre, würde die Kompression doch nicht stimmen, oder? Der Motor hat ca. 77 TKM runter.Das merkt man nicht Unbedingt an der Kompression.Hatte einen Motor Bj 07 mit 40TKM der das schon hatte.
Das Schwallblech hört man eher nur im Stand,bei Gas geben hört man das nicht mehr so. -
Kolbenspiel in OT zu groß??Wieviel KM hat der den Runter?
Nach einem Ölpumpen Wechsel würde ich jetzt erst mal auf die Steuerzeiten Tippen.Der ist ja Schnell mal um 1 Zahn Verstellt.
Eine Orginale Auspuff Anlge vom Kombi hab Ich noch rum liegen.Der passende Kat vom Kombi
müßte auch noch da sein. -
Hab die A Säule nicht Verstärkt.Das 4 Kant Rohr im Vorderbau Reicht für den TÜV
Bin damit nur im Hof gefahren mit 30iger Lenkrad.Ging zwar ganz gut,aber Sicher ist Sicher.Hab ja Alles da.
Geht dem Ende zu.
Noch die Servolenkung Einbauen wegen der Walzen.Vorne sind jetzt 205/40 und Hinten 215/40 17 drauf.Innen zusammen bauen.
Die Pumpe beim Astra sitzt seitlich drin,und die vom Kadett von oben wenn Ich Mich noch recht entsinne.Der Stecker passt dann auch nicht,aber das ist ja das kleinere Übel
Der passt nicht richtig,bzw war etwas Arbeit den passend zu machen.Hatte das auch vor,aber war Mir zuviel Arbeit.Pumpe war anders,Anschlüße haben auch nicht gepasst wenn Ich Mich noch Recht entsinn.Ist schon etwas länger her,wo Ich das Versucht hatte.
