Von wem ist den der Auspuff?Eigenbau?
Finde,er hängt etwas zu tief,und sieht deswegen Bescheiden aus.Fehlt da noch ein Stück Heckblech?
Gruß Holger
Gruß Holger
Mannschaft
Mahlzeit
Hattest du die Hydrostößel leer gedrückt?Wenn die nicht ausgedrückt worden sind,kann es unter Umständen zimlich lange dauern,bis er anspringt.Ist mir auch mal passiert,das er nicht mehr anspringen wollte.Kommt aber selten vor.Haben das Auto dann solange hinter einem anderen hergezogen,bis er angesprungen ist.
Frag mal hier http://www.Kadett-b.de
Hallo,die Halter sind nicht Identisch.Die vom C sind größer
Hast du die Kupplung verglichen?War es die Gleiche?Kann auch noch sein,das das Ausrücklager nicht richtig auf der Gabel Sitzt.
Tippe mal auf die Zündspule oder Zündsteuergerät.Die gehen auch sehr gerne Kaputt.Die Verteiler sind auch sehr anfällig.Aber Kontroliere erst mal Kappe,Finger und die Kerzen.
Hallo.Die Vergaser sind Äuserlich gleich.30/35 PDSI.Die Düsen sind nur Unterschiedlich.Kannst du an der Nummer auf dem Fähnschen erkennen.wenn kein Fähnschen mehr dran ist,schau mal auf die Hauptdüse.Welche Düsen drin sind,kannst du im http://www.kadettb.de Forum nachschauen.Auf der Startseite ist ein Link zu den Vergasern.
