Kannst auser die Querlenker,Stabi,Anlasser Kabelbaum und Motorlager alles vom Astra nehmen.
Beiträge von Holgi Seiner
Die Gummis der Seitenscheibe gingen bei Mir auch ohne Probleme raus.Heckscheibe war er leider teilweise mit Eingeklebt.Die Scheibe muß eh raus,da etwas Rost unter dem Gummi war :ohman:
Oelfingerjoe
Zum Thema Vaseline
Danke.
Dann probiere ich mal den Gummi raus zu machen.Der stört etwas beim Lackieren.Dann lass ich die Scheibe lieber drin. -
Mahlzeit
Wollte die Hinteren Seitenscheiben am 5 Türer Caravan ausbauen.Sind die geklebt?Wenn ja,geht der Gummi um die Scheibe rum in der regel ohne zerstören raus?
Hab Scheibenbremse Hinten,aber nur weil ich ein Abfrackprämien Astra zum Ausschlachten bekommen habe.
@Goldenkadett
Genau,wegen Corsa XE Umbau,weiß Ich das die Trommelbremse bis 170 PS freigegeben sind.
Nur beim Let ist Scheibenbremse Pflicht -
Original von Kadettmaus
Ich denke nicht, da er hinten noch Trommelbremse hat.
Was hat die Trommelbremse damit zu tun?Die hat eine Freigabe bis 170 PS,von daher kein Argument
Schöner Umbau.Gibts schon wieder Neue Bilder????
zum Thema Hinterachse.Ich habe hier auch noch einen Kadett Kombi stehen,aber da kann man die Trommelbremse abschrauben.
Die gehen doch nur in eine Richtung rein oder.Die Windungen oben und Unten sind doch Unterschiedlich groß.
Mahlzeit
Hab mir in den Kadett ein c20xe aus einem Astra eingebaut.Der Astra war leider ohne Impulsgeber im Getriebe.Da war nur ein Blindstopfen drin.Den hab Ich raus,und einen Tachoantrieb inkl Impulsgeber nachgerüstet.Leider geht das Kabel des Impulsgebers vom Innenraum Kabelbaum an den Runden Stecker im Motorraum,aber nicht zum Tacho.Kann Ich das einfach zum Tacho Verlegen?
Welche Kabel gehen den vom Astra Motorkabelbaum an den Runden Stecker?Die Farben stimmen ja nicht mit denen vom Kadett Überein.
Ist die 2,5 mit TC -
Die Blöcke vom NE und XE sind gleich.Der einzige Unterschied sind die Kolben.Die Kolbenboden Kühlung gibt es nur beim LET.
Verstärkt ist da auch nix.
