Beiträge von freeli
    Meinst du nicht eher das Geräusch eines Relais? Hör mal in deinen Sicherungskasten rein und probiere, das Relais ausfindig zu machen...
    Wenn du nur die Zündung einschaltest, dann ist es doch normal, dass der Anlasser nicht läuft. Aber leuchten denn dann die Kontrolllämpchen? Eine nähere Beschreibung ist erforderlich.
    hehe ja, die komplette konsole ausbauen ist doch etwas mühsam...
    aber schön, dass es jetzt geklappt hat.
    wenn dich die züge stören, dann häng sie eben aus. entweder am bedienteil selbst oder auf der 'anderen seite', die du ja bequem durch die fußräume erreichst.
    was dir fehlt ist so ein rotierender clip, den du über den zug klemmst und der diesen dann festhält oder so ähnlich... wie gesagt, sowas geht schnell kaputt und ist durch einen kabelbinder einfach zu ersetzen.
    > "zuckt" danach noch einmal kurz, so als ob sie einen 2. Impuls nochmal in die selbe Richtung bekäme
    Vielleicht ist es aber auch einfach nur der Zeitpunkt, zu dem die antreibende Kraft nachlässt? Wenn du mit deinem Finger konstant gegen deinen Monitor drückst und dann plötzlich aufhörst, wackelt er ja auch nochmal :)
