Nein. Das Problem war schon, bevor ich den Gaszug gespannt habe. Er hat immer noch spiel, jedoch hatte er zuvor viel zuviel spiel. Um was genau handelt es sich bei "Schubabschaltung"? Ich werde morgen mal schauen, was passiert, wenn ich den Stecker vom Drosselklappenschalter abziehe.
Beiträge von thomy51
Wenn der Wagen ausgeht, sobald du vom Gas gehst, weißt aber eigentlich auf den Lehrlaufsteller hin. Ich hatte dieses Problem vor einigen Jahren ebenfalls an einem c16nz. Bei mir war das Problem, dass die Drehzahl im kalten Zustand unkontrolliert nach oben ging, und sobald der Motor warm wurde, ging der Wagen aus, sobald man vom Gas ging. Ich würde erstmal den Lerlaufsteller tauschen, wenn nämlich was am Zündverteiler wäre, würde dein Wagen unrund laufen wenn er überhaupt laufen würde.
Hallo. Ich habe das Problem, dass mein C20ne erst einmal nen Ruckler macht, bevor er das Gas annimmt. Beim vom Gas gehen, ist es noch schlimmer. Da macht er 2-3 Sätze, bis er wieder rund läuft. Ich habe jetzt schon die Zündkerzen gewechselt, und den Gaszug gespannt, hat aber alles nichts gebracht. Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Hallo. Der Kadett läuft wieder. Es war wirklich der Zündverteiler. Vielen Dank für eure Hilfe.
Hallo. Dein letztes Problem, dass der Kadett einfach ausging, deutet eigentlich daraufhin, dass deine Lichtmaschine defekt ist, oder bist du nach der Starthilefe weitergefahren? Zudem würde ich einmal den kompletten Zündverteiler tauschen. Das Problem hatte mein Bruder letzte Woche. Während dem fahren, einfach ausgegangen. Er ließ sich auch überhaupt nicht mehr starten. Erst als ich gestern nen neuen Zündverteiler eingebaut habe, sprang er sofort wieder an.
Wie gsagt, es kommt schon bei der Zündspule keine Spannung an. Ich habe an das von der Zündspule an den Zündverteiler eine Zündkerze gesteckt, und dann an die Karosserie gehalten, und es ist keinerlei Zündfunken entstanden.
Hallo. Ich habe heute mittag kurz den Kadett genauer angeschaut. Dabei habe ich festgestellt, dass bereits aus der Zündspule nichts rauskommt. Daraufhin habe ich ne andere Zündspule gesteckt, wo jedoch auch nichts raus kam. Das Problem entsteht also schon vor der Zündspule. Kann es sein, dass es sich vielleicht um nen Kabelbruch handelt, da alle Sicherungen in Ordnung sind, und die Zündanlage sowieso nicht seperat abgesichert ist, nur die Einspritzanlage. Wäre super, wenn jemand nen Tip für mich hätte, wo ich anfangen soll zu suchen.
Ok. Werde ich morgen versuchen. Volle Tachobeleuchtung ist sowieso besser. Mann muss ja alles im Blick haben.
Nein, habe ich noch nicht getestet. Werde ich morgen einmal versuchen, außerdem werde ich mal ne andere Zündspule versuchen.
Mein Bruder ist gestern mit seinem C16nz gefahren, und auf einmal ist der Wagen während dem Fahren ausgegangen. Der Wagen ließ sich dann wieder starten, und fuhr dann auch noch ca 200Meter, bis er dann völlig ausging. Seither lässt er sich nicht mehr starten. Es wurden heute neue Zündkerzen verbaut, was jedoch nichts gebracht hat. Benzinpumpe funktioniert auch, da der Sprit an der Drosselklappe ankommt. Kann mir jemand weiterhelfen, was das Problem sein könnte?
