geh mim Heißluftfön dran und erwärme die folie. Dann solltest du sie abbekomen. Reste gehen dann mim Silikonentferner weg.
Guck aber das der Fön nicht zu heiß wird, sonst nimmt der lack schaden.
Beiträge von Grufi
Kann ich nur zustimmen.
Beim erst Zusammenbau, sollte/kann man auch den Nachsteller Manuell auseinanderfahren, spart man sich die Ungleichheit wie nun im 1. Post.
Bzw erst einmal die manuelle Grundeinstellung einstellen, den rest macht dann der Nachsteller selbst (insofern gangbar) -
Zubehörzeugs gibts ja einiges. Lemförder gibts da auch noch, Top qualität. Und erstaustrüster von VW/AUDI und BMW.. teils auch Opel.
Die Teile die du beim Freundlichen kaufst, sind eig immer die selbigen. Nur wenn du die Teile über Zubehör beziehst, sind meißt die Original NUmemrn und Auto Marken Logos rausgeschliffen.
Erstzulassung ist aber nicht gleich Baujahr.
Baujahr sollte ebenso im schein/brief stehen. Den Oft stehen die AUtos etwas auf Halde bevor sie zugelassen werden. Daher kann deiner auch BJ 91 z.b. sein.
Sieht sehr gut aus
Der hintere Teil ist nun aber im ganzen zusammen geschweißt oder?
Und die Bügel durchs A-Brett am Längsträger auch angeschweißt, oder verschraubt? (sieht man auf dem Foto schlecht) -
jop isse. Muss aber nicht sein , kann auch im innen kabelbaum einen defekt geben. Aber ohne das er da selber schaut, wird man da schwer helfen können :-/
bzw wenn die lampe ausgeht wenn du ihn absteckst, könnte der öldruchschalter ansich einen defekt haben und den "kurzen" auslösen
Na super das es der Hallgeber war.
Dann passt es Motor seitig ja wieder
Wenns die handbremsseile sind; solltest du aber eig merken.. beim anziehen sollte sich die bremse nichtmehr richtig lösen (egal ob im stand oder wärend der fahrt) dann sind entweder seile oder der hebel der backe geht nichtmehr richtig zurück.
Wenn bremsbacken aber immer ankleben,über nacht, liegt das insofern die bremse und handbremsmechanik stimmt, oft an feuchtigkeit in der trommel.
Wie oben schon gesagt wurde, mim schleifpapier die beläge mal abziehen das sie nicht mehr "glasig" sind. UNd die trommeln ebenfalls ausschleifen.edit: zu den isolierten seilen... selbst diese gehen sehr oft kaputt. Red nun zwar von sämtlichen automarken aber is so. Entweder isolierung kaputt..wasser läuft irgendwo rein und die seile gammeln, oder frieren ein im winter... alles schon gehabt und leider nicht zu knapp:..
na wunderbar
Dann mal gute fahrt damit.
brennt noch wenn motor an?
brennt auch wenn der schlter abgesteckt ist?aber wenn du sagst, das sie auch leuchtet bei abgezogenem zündschlüssel - rest ist aus oder? - check mal ob du im sicherungskasten evtl wasser eintritt hast oder gar den motorkabelbaum mal kontrollieren ob da nicht wo nen kurzer drauf ist...evtl kabel aufgescheuert..isolierung abgegangen oder so...
jo mach das mal. Und guck mal insofern da "durchsichtige" diesel leitungen sind, ob diese leer sind vorm ersten starten oder voll mit diesel? sindse leer, läuft der diesel zurück, kann eben duch den rücklaufleitungen kommen (da diese aus gummi sind) oder dichtungen zum filter z.b.
