Schau dir das STG mal an ob es mal geöffnet wurde.
Du brauchst dann ein neues STG da du ja sicher den alten Chip nicht haben wirst.
Beiträge von DerEisMann
Lexmaul RAM, Fächer und LX90 bingen echte 137PS!
@OrschGSIcht
Warum Schaltest du dann nicht schon bei 3000U/min?
Denn danach fällt das Drehmoment wieder ab.DSOP hat zb eine Welle die einen Plateauartiger Drehmomentverlauf.
Wenn du immer bei 5000U/min Schaltest dann fährst du nie mit der vollen Leistung, da der NE erst seine 115PS bei 5400U/min erreicht.
Um eine Nocke kommste denk ich nicht rum.
Zu Mager heißt das die Verbrennung nicht stimmt und er zu wenig Sprit bekommt.
Wenn er Mager läuft is die Verbrennung Heißer. -
Dann läuft er vielleicht permanent zu Mager.
Zwischen Kochen und Wasser rausdrücken ist wohl ein Unterschied.
Das Wasser sollte erst bei 120° Kochen.
Nur das sich das Wasser ausdehnen kann und den Behälter füllt ist normal. -
Wenn deine Finger das so hinbekommen, kannst du das so machen!
Hatten wir bei meinem NE Kopf auch so gemacht.
Wo haste diese Ölspühlung gekauft? -
Da der XE eh gern mal ein bisschen nach oben Streut wird das keine großen Probleme machen.
Für den NE hat EDS nix im Programm.
Vielleicht auf Anfrage. -
Ja es gibt auch Phasen für die Sauger bei EDS.
Umso weniger Gegendruck umso besser.
Große Anlage is schon gut aber rausgeworfenes Geld wenn die Verjüngt wird.Eine Downpipe bringt ja schon gute ~20KW.
