Um Deine Frage mal zu beantworten.
Nein, die Federteller passen nicht.
Mir ist auch nicht bekannt,dass es für den D welche gibt. In der Bucht werden die E auch gerne als D verkauft, aber es passt nicht.
Diese Federteller sind aber auch wirklich müll. Erstens Material zu schwach,daher reissen sie.
Zweitens, scheuern die Federteller von unten an dem Gummi vom Domlager,was Geräusche beim Lenken macht.
Entweder kaufst Du Dir ein Keilformfahrwerk oder leb damit.
Federn pressen lassen kann man, habe ich auch schonmal gemacht, aber leider verändert man ziemlich das Gefüge im Material, daher passt das Verhalten der vorderen Federn nicht mehr zu den Hinteren. Was aber auch wieder egal ist,wenn Du die Konis sowieso zu drehen willst.
Federbeine Pressen lassen, ist auch ne Alternative,da mußt Du aber erst jemanden finden der das macht und dann noch jemanden, der es vernünftig macht.
Ich selber habe noch einen Satz gepresse E Federbeine da liegen,aber dank normalen E Federbeinen, Weitec 40mm Federn und V6 im D Kadett, ist der Tiefgang an der VA mehr als ausreichend
Nachteil bei den gepressten Federbeinen ist,dass die Montage der Antriebswellen schwerer wird und ggf sogar die Manschette während der Fahrt beschädigt wird,wenn sie zu sehr gepresst sind.
